Mesh
Was im Auge
Ho
Als ich heute in der Garage losfahren wollte, hörte ich plötzlich das Motörchen, welches für die Höheneinstellung des Lichtes zuständig ist (rechts). Der rechte Lichtkegel sank und sank und sank nocheinmal. Nun leuchtet der Typ etwa 2m vor das Auto. So weit runter kommt man sonst gar nicht. Was für eine Störrung ist das nun wieder? Mit der Höhenregulierung lässt sich nichts machen. Kein Wank. :evil: Also mit dieser Karre habe ich schon alle paar Wochen was neues... :(
skull1.gifskull1.gifFoto_smart_eigener_offen_hinten_links_2.thumb.jpgskull1.gifskull1.gif
Grüsse
-Mesh-
Yo! Etwa 3 Wochen hin. :-?
Grüsse
-Mesh-
Dann ist wahrscheinlich die Niveauregulierung ausgehängt oder, wenns dumm läuft abgerissen. Und rat mal: Gibts nicht einzeln...
smarte diem et noctem...
Das ist klar. :roll:
Danke!
Grüsse
-Mesh-
Nen Aktuator dafür hab ich hier noch liegen.
Kannste Günstog bekommen
Meld Dich einfach per Mail wenn Du ihn willst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 04.03.2005 um 13:09 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
Danke, habe noch Garantie und nen guten Zug zum Werkstattchef. Der wird mir das kostenlos machen. Was hat das überhaupt mit dem wechseln der Birne zu tun?
Grüsse
-Mesh-
Beim abziehen oder draufstecken des Steckers kann die LWR ausgehängt werden wenn man zu stark drück/zieht.
Ich selber hatte es noch nicht, aber im Forum war schon einigemale die Rede davon.
So, die Befürchtungen bestätigen sich. Sie müssen die ganze Lampenfassung austauschen. Und die Garantie ist seit 6 Monaten futsch. Kulanzantrag gestellt.. mal sehen. Gut, ich habe noch die Plus-Versicherung, aber die hat auch Selbstbehalt.
Grüsse
-Mesh-
salü Oli
Jo trotz Witzli macht es mich nachdenklich. Habe keine Lust, in Zukunft für dieses Montagsauto tonnenweise Kohle liegen zu lassen. :(
Grüsse
-Mesh-
Hmm.. biste doch selber Schuld, dass das Teil nu kaputt is :-?
Beim Birnchenwechsel IMMER den Stecker drauflassen beim Entfernen der Lampe und erst wenn die draussen is, abziehen und die neue gleich aufsetzen... erleichter übrigens auch das Einsetzen der neuen.
Hallo Udo_B,
finde ich zumindest bei den neuen Scheinwerfern nicht, daß es besser ist, den Stecker dranzulassen. Dort reicht nämlich im Gegensatz zur alten Ausführung das Kabel nicht, um den Stecker mit der H7 Birne ausreichend weit in Richtung Serviceöffnung zu ziehen. Bei den älteren H4 Birnen muß dies
anders sein, wenn ich mir die Beschreibung des Lampenwechsels bei diesem Scheinwerfertyp so durchlese.
Dort muß das Kabel so lang sein, daß der Stecker bis zur Serviceöffnung gezogen werden kann. Bei den neuen ist dies nicht möglich.So was nennt man wohl beim neuen Modell "verschlimmbessert".
Nur offen lässt hoffen!
Evelyn
Nur Offen lässt hoffen!
Evile
Das Problem hatte ich auch einmal nach Durchfahren eines fetten Schlagloches. Diagnose: "Reflektoraufhängung gebrochen".
War aber nicht so, sondern die kleine Plastikkugel an einem der drei Aufhängungspunkte hinter dem Reflektor war aus der Fassung gerutscht. Man konnt sie von hinten durch das Loch wieder einhängen. Habe ich auch erst gesehen, als ich nach Lampentausch die alte Lampe haben wollte. Nach Protest ( Wechsel der kompletten Lampe kostete 229 Euro ) bekam ich 100 Euro wieder.
Der beste Tip hier war, in die Schrottcontainer beim SC zu schauen und ggflls aus zwei Lampen wieder eine zu machen.
Roland Klinger
Nüja, selbst Schuld würde ich da nicht gleich behaupten. Obwohl wenn's so wäre, ich die Schuld natürlich auf mich nehme. Der Birnenwechsel war zum Zeitpunkt des "Knackpunktes" schon 3 Wochen her. Ausserdem habe ich bei meinen 2 smarties schon immer die Birne auf die selbe Art gewechselt, ohne jemals ein Problem damit gehabt zu haben.
Grüsse
-Mesh-
    • Danke fürs update! Wie schön, mal zu sehen, daß ein eigentlich zum Tode verurteilter Smart weiterleben und dem Besitzer Freude schenken darf, wo sonst wunderbare Autos in den Shredder wandern weil nur ein Birnchen kaputt ist oder die Reifen runter sind... danke dafür.   Frage zur Folie - ist die schön geblieben über die Zeit? Das Thema treibt mich auch grad um für den 451 meiner Frau...
