Lordnikon
Wie hoch sind reguläre Wartungskosten ?
Hallo Leute,
ich will mir einen Smart ForTwo CDI kaufen.
Gehen wir jetzt mal von einem SMART Center aus:
Wie hoch sind die regulären Wartungsinterwalle ?
Was kostet eine reguläre Wartung ohne teile?
Was kostet ein Standart Ölwechsel ?
Gibts andere Wertstätten die den Smart reparieren können? z.b. PitStop, ATU ?
Wie sind die Wartungskosten bei denen ?
Hat ihr erfahrungen mit teilen am Smart die besonders oft Kaputt gegangen sind ?
Rechne mal zwischen 150€ (Wartung A) - 350€(Wartung B+, früher C) plus evtl. Arbeiten die noch zusätlich gemacht werden müssten. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 02.03.2005 um 15:23 Uhr ]
Am 02.03.2005 um 15:09 Uhr hat Timo geschrieben:
Rechne mal zwischen 150€ (Wartung A) - 50€(Wartung B+, früher C) plus evtl. Arbeiten die noch zusätlich gemacht werden müssten. :(
Wofür steht das A, B, C ???
Das steht für die einzelnen Inspektion:
Reihenfolge: A - B - A - B+ - A
Sind bei den Benzinern alle 15tkm oder beim Diesel alle 12,5tkm fälllig.
Ab der 2nd Generation (2003er) musst du laut Wartungsintervallanzeige zur Inspektion. :(
Du solltest vor allem vorher in deiner Umgebung mal unterschiedliche Preise für die A und B Inspektionen bei den SCs vergleichen.
Für die A bezahle ich in Krefld seit 2 Jahren 150€ incl. Öl, aber zzgl. Birnen, Wischer, je nachdem was da noch anfallen sollte. Das Düsseldorfer SC wollte beim Vergleich 190!€ haben.
...und außer den SCs findest du in der Regel keine Werkstätten, die sich an den Smart herantrauen oder um seine Eigenheiten wissen. Geh' bloß nicht zu ATU und Co., die haben schon diverse Smarts durch Unwissenheit gekillt!
Mark
___________________________________________
hallöchen,
ein tipp meinerseits wäre auch noch, dass du dich mal umgucken solltest, ob in deiner gegend (woher kommst du?) vielleicht auch mercedes autohäuser mit smart verkauf + service zu finden sind. da könnte man auch die preise mal prüfen und ich kann davon nur positiv berichten...
smurf
"Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles seine Bemerkungen." (Heinrich Heine)
"Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont."
Smart & Pure+ mit 40kw, Sony CD-Radio, Klima, Glasdach etc.
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
