HarryF
Abschleppöse/-haken aus der Fassung gerissen
Hallo Miteinander!
Ich habe schon die Foren durchsucht, allerdings nichts zu meinem Problem(chen) gefunden.
Im Rahmen einer Verkettung VIELER unglücklicher Umstände :) ist mir nämlich einer der hinteren Abschlepphaken aus der Fassung gerissen. Natürlich ist jetzt auch die halbe hintere untere Verkleidung hin... :(
Ich hab mir das jetzt mal näher angesehen, anscheinend sind die beiden (zum Glück gibt es zwei :) ) hinteren Abschleppvorrichtungen an so einem Alu-Profil angebracht. Kann es sein, dass das die vielumworbene Crash-Sicherheits-Zone ist?
Nun meine Frage: Ist das überhaupt ein Alu-Profil oder schon das Tiridion? Wäre letzteres der Fall, dann müsste man das Ganze ja zügig neu lackieren, bei Aluminium wäre das ja nicht so wichtig.
Schonmal danke für Eure Antworten im voraus!
edit:
Bilder von dem Ganzen finden sich weiter unten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryF am 04.03.2005 um 14:47 Uhr ]
das ist das alu-crash-element !!
und am hinteren tridion angeschraubt.
wie kann denn die öse da raus gerissen werden
?? wolltest du einen lkw abschleppen :-D
das ist eigentlich schon ein stabiles gewinde.
dieter
Erstmal Danke für die schnellen Antworten!
Naja, mein Smart hat niemanden geschleppt, er wurde gezogen...
Ich hatte mich nämlich - blöd wie ich war - in ein Schneewehe (das ist noch weit untertrieben) manöveriert und kam weder vorwärts noch rückwärts weil der Motorblock aufsaß. :)
Zum Glück kam ein SEHR(!) freundlicher Geländewagenfahrer vorbei und hat meinen Smartie rausgezogen. Tja, der andere Haken hat dann aber gehalten. :)
Das Gewinde ist übrigens nicht kaputt, ein Aluteil ist mitsamt dem Gewinde rausgerissen. Sieht ganz schön wüst aus... :)
Bei Interesse kann ich ja mal Photos machen.
Ich bin jetzt aber erstmal beruhigt und brauche mir keine Gedanken über Rost zu machen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryF am 03.03.2005 um 10:59 Uhr ]
Also Interesse hier an Fotos bei sowas ist schon sehr groß hier. Hier gab dochmal ein Video wo einem auch die Stoßstange abgerissen wurde(kein Smart)! :)
INTERESSE!!!!!! :-D
hi
würde mir ein neues crashelement besorgen, und neue schrauben und würde es wechseln, kann mal selber machen ohne probleme. max 1h ist es erledigt
aber bilder kannst du gerne reinstellen
moritz
Smart Fortwo Pulse BJ 8/2000 Benziner 40kw
Am 02.03.2005 um 13:44 Uhr hat moritz_smart geschrieben:
hi
Klar nur ihm hat es das ganze hintere Panel mit weggerissen! :o
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 02.03.2005 um 13:48 Uhr ]
Dann geht es ja noch schneller :-D
Braucht er das Heckpanel nicht mehr demontieren ;-)
Nee. Mal im Ernst. Ist schei*e gelaufen. Aber das kannst Du wirklich alleine wechseln. Im SC kostet das nur unnötig Geld!
Vorausgesetzt, Du hast das passende Werkzeug...
Gruß. Der Mirco
official smart-owl-member
OWL Smarties
Smart & Pulse Benziner
ICQ: 333184923
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mirco-Smart am 02.03.2005 um 14:05 Uhr ]
So, jetzt hab ich mal ein paar Bilder hochgeladen:
1. Ein paar allgemeine Bilder
2. Eine Detailansicht des herausgebrochenen Teils
3. Das Gewinde (aus Stahl)
Das herausgebrochene Alu-Teil aus dem Crash-Profil hat scheinbar der Kraft nicht mehr standgehalten und ist genau längs der Kanten des Gewinde-Teils aus dem Profil gebrochen.
Man sieht aber auch, dass sich der Schaden noch im Rahmen hält, vorerst werde ich das wahrscheinlich nicht reparieren, zumindest nicht bevor es wesentlich wärmer wird... :)
Grüße,
Harry
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryF am 04.03.2005 um 14:46 Uhr ]
    • Servus,  wir haben den 451 erst seit gut einem Jahr. Zuvor hatten wir einen 450 CDI Coupe. Den fährt jetzt meine Mutter. Unwucht ist das keine. Die Torrosionsfedern sind ja dazu da, gerade das Anfahren komfortabler und Schwingungen auszugleichen. Ähnlich wie beim Zweimassenschwungrad.  Wenn jetzt in der Mitnehmerscheibe eine bricht, dann ist ja gerade beim Beschleunigen richtig Druck auf dem Antriebsstrang.  Gerade in dem Drehzahlbereich 2400 - 2800. Waren die Vibrationen in jedem Gang am intensivsten. Genau in diesem Drehzahlbereich hat der Motor anscheinend die höchsten Schwingungen die normalerweise die Torrosionsfedern Dämpfen damit sie nicht auf den Antriebsstrang über gehen. Im Bezug auf ZMS! Es gibt für gewisse Fahrzeuge Umbau Sätze vom ZMS auf klassische Kupplung.  Wir haben schon ein paar Fahrzeuge auf Kundenwunsch umgebaut.  Was manche bereut haben.  Bei gewissen Modellen gerade Kastenwagen. War in gewissen Drehzahl bereichen ein massives Dröhnen war zu nehmen. Das Anfahren war nicht mehr so sanft. Leerlauf Drehzahl im Stand war auch eher rauher wie zuvor.
