Cherrit
Thermostat zeigt 120 und die Heizung funzt nicht
moin moin,
musste heute morgen meinen Smart gegen den von meiner Schwester tauschenn. So gesehen ein schlechter Tausch, aber sie wollte halt mit Ihrer Kugel nicht zur Arbeit fahren :-P
Folgende Fehlermeldung hat se mir gegeben:
Als sie gestern den Wagen bei Leerlauf hat ausrollen lassen, hat sie ausversehen in den Rückwärtsgang geschaltet. Daraufhin tat die Heizung nicht und der Smart wird wahnsinnig heiß (Jedenfalls zeigt er das an)
Bin gerade damit nen bißchen rumgekurvt und hatte alle Bälle von der Temperaturanzeige voll. Als ich dann die "Motorhaube" geöffnet habe, stellte ich fest das der Motor normal warm ist. Nicht mal der Lüfter hinten war an. Ich war ja auch nur 5 Minuten unterwegs.
Was kanns sein?
Ich meine, wenn ich bei 70 Sachen in den Rückwartsgang schalte kann mir doch höchstens dat Getriebe oder die Kupplung kaputt gehen.
hmmm, bin etwas ratlos
Du kannst auch bei 140km/h den Rückwartsgang einlegen und da passiert nichts ausser der Rückfahscheinwerfer geht an. Die Elektronik erkennt das und macht dann nichts.
Zur Temperatur würde ich sagen da ist der Fühler oder das Kombiinstrument kaputt, oder der Fühler hat ne Ladung Streusalz abbekommen. :(
Also wenn die Heizung nicht geht, ist da wohl eher Luft im Kühlsystem, woher auch immer die kommt. Am besten mal nachsehen ob noch genug Kühlflüssigkeit drin ist, und ob Druck auf dem Kühlsystem ist. Eigentlich sollte der Motor bei zu heiß werden(5 Kugeln) auch in den Notlauf gehen. Komisch Geschichte, sollte aber unbedingt ernst genommen werden.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
jippie,
habe das panel vorne abgebaut und die kühlflüssigkeit war unter minimum. dann habe ich schön aufgefühlt (mich dabei übrigens voll bekleckert) und schon funzte wieder alles.
erst ging die heizung zwar nicht und alle bälle waren voll, aber auf einen schlag hatte die kiste nur zwei bälle am leuchten und mir kam schöne warme luft entgegen :-P
mfg
gerrit
ohlala,
gerade sagte mir ein kfz-meister der hier so zufällig reingeschneit ist, dass der smart spezielles kühlmittel braucht und das billige vom marktkauf überhaupt nicht verträgt.
Blöde daran ist nur dass meine Schwester schon gut nen halbes Jahr mit Billig Kühlmittel rumfährt.
Welches Kühlmittel brauche ich denn jetzt genau? Wie lasse ich den ganzen anderen Mist ab? eijei jei, wenn das stimmt hat se ja noch mal glück das der motor noch nicht zum teufel ist.
Und vor allem: Wo ist denn die Kühlflüssigkeit hin? Das würde mir die meisten Sorgen bereiten......
Mark
Der Motor braucht nur Kühlmittel das für Alumotoren zugelassen ist, und das sollten heutzutage alle sein. Nix VW. Was mir mehr sorgen macht, ist daß er sich selbst entlüftet, das ist nicht ganz normal...... Am besten mal ganz genau beobachten, nicht daß da irgendwo ein Leck ist.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Wollte mal eben klarstellen, dass mein Smartie viiiieeel besser ist als der von BrudAAA Cherrit!!! :lol:
Meiner kostet mich auch weniger!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ninibini am 13.05.2005 um 16:12 Uhr ]
Nina
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
