Klaus
Luftdruck auf 195er Schlappen ???
Moin Freunde der Rennsemmel :-)
Seit ein paar Tagen habe ich auf meinem Bluemotion rundum 195er Conti auf CS-Felgen. Das sC-Bremen (die haben die montiert) sagte mir, der Luftdruck sollte vorn 1,6 und hinten 2,1 Bar sein. Das ist, wenn ich nicht total daneben liege, genau das gleiche wie bei den Originalschlappen. Kann das sein? Ich will nächste Woche von der Nordsee in die Alpen in Urlaub; wäre schön, wenn jemand hier die Werte bestätigen könnte.
cu,
tschuess,
Klaus (bluemotion)
tschuess,
Klaus (bluemotion)
WHV-EY 85
Perschis Page (mit smarter Seite)
Perschis Oldieserver u.v.m.
genau, könnt mir da jemand gleich mit den sportiva 175ern helfen... hinten ist ja klar, derselbe wie bei den original reifen. aber vorne hab ich mal 1,8bar im warmen zustand reingepumpt, macht ergo ca. 1,6-1,7 bar im kalten zustand. paßt das ???
gruß aus MUC (derzeit aber salzburg)
gerhard
Mein bike-w³
Ich habe auch schoon gefragt und nix gehört.
Ich fahre vorne 1,9 und hinten 2,2 auf rundum 175ern
Hallo Rennfahrers...
Aus guten alten Käfertagen kann ich nur berichten, daß ich meine richtigen Reifen (195/60 statt der originalen Teerschneider mit 155) immer auf den selben Druck aufgepumpt habe, der auch für die Originalbereifung vorgegeben war (+0,1 -0,2 bar für Langstrecken), damit gab es nie Probleme. Ich gehe mal davon aus, daß der Smart hier keine Ausnahme macht.
Schöne Grüße aus ER, Uwe
Der Verbrauch wird besser. "Komfort"einbuße habe ich nicht festgestellt. Kann auch nicht feststellen (15tkm), dass die Reifen mittig ablaufen.
In Sachen Reifen.
Habe jetzt jemand getroffen, der mit gesagt hat, dass die 175er Vorderreifen entgegen der Laufrichtung aufgezogen werden sollen, weil die Conti auf der Innenflanke angeblich härter sind.
Dies hat mir mein SC (Münster) letztes Jahr auch schon gesagt.
Tach,
besten Dank für Eure Antworten. Ich denke, wenn ich bei den Vorgaben von MCC bleibe, mache ich nicht viel falsch. Der Fahrkomfort und das Sicherheitsgefühl ist jedenfalls mit diesen Luftdrücken (ist das so richtig ausgedrückt?) ok.
tschuess,
Klaus (bluemotion)
tschuess,
Klaus (bluemotion)
WHV-EY 85
    • Das was der  nicht Ahnungslose sagt ist zu 100% richtig. Deine 12,5V am Akku machen keinerlei Aussage. Bei dem Akku Typ sollte eine Lastprüfung durchgeführt werden, nur das ist Aussagekräftig! Sollte das in Ordnung sein, gibt es so einige anfällige Masseverbindungen an der Kiste. Also lösen und Prüfen! Dann wäre der Kilometerstand nicht unwichtig. Ab 80.000 ist die Kupplung im allgemeinen beim 451 am Ende. Das heißt noch lange nicht das die Schlupf haben muss!!!
