Tibor
Kabeldurchführung Motorraum-Fußraum im 44
Da ich den Strom für meine Endstufe direkt an der Batterie entnehmen will, suche ich die Kabeldurchführung vom Motorraum (Diesel 1.5 forfour) zum Fußraum... da ich gelinde gesagt keine große Lust habe das Auto zu zerschneiden....Masse werde ich schon irgendwo im Auto finden (im Twingo an der Rahmen-Gurtschiene Verbindung)...
weiß einer wo sich diese Durchführung befindet...gefunden hab ich sie bis jetzt nicht!....
bis denn dann!
hi tibor,
hast du mittlerweile das loch gefunden ;-) ? oder war deswegen mal jmd. im sc? ich würde gerne wissen, was das tatsächlich kostet, wenn man die mechanics vorher fragt, geben diese ja meist nur vage vermutungen über den preis ab...
gruß bastian
ich hab mir strom vom zigarettenanzünder geholt. wie wär es denn damit? ist eigentlich ziemlich einfach.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Griesu am 12.03.2005 um 19:23 Uhr ]
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
hmmmm, ich hatte da auch schon dran gedacht, mir war die sache aber nicht geheuer, da ich im forum schon beiträge gelesen habe, dass sich das negativ auf die elektrik wie z.b. innenraumbeleuchtung etc. auswirken soll... wie hoch ist denn die leistung (rms) deines woofers? hast du eine zusätzliche sicherung dazwischengeklemmt? die sicherung für den anzünder hat 15a? gruß b
Also ich weiss nicht wie die Kabelwege im 44 für gewöhnlich verlegt werden!!
Allerdings Fakt ist, daß die Geschichte mit dem Stromabgreifen vom Zigg-Anzünder, die schwachsinnigste die ich je gehört habe!!
Fürn Handy, oder ein kleinen Ventilator etc, mag das ausreichen.
Ich würde selbst der kleinsten Endstufe mind. 10qmm spendieren!
Wenn du jetzt noch schreibst welchen Amp du verbauen möchtest, können wir über die richtige Dimensionierung sprechen !!
GRRüüüSSe aus HH-------------PETER
ALPINE 9815RB
A A- A2 ---AUDIO ART 100 HC
A A- A25.g -GENESIS SA 50 / ZAPCO z50s2
JL AUDIO 10w6v2 ------ETON 5402
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
Am 12.03.2005 um 19:23 Uhr hat Griesu geschrieben:
:o :o :o wie kommt man denn auf solche ideen :-? ich hoffe dein auto ist gut versichert :roll::roll:
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartyJana am 12.03.2005 um 23:53 Uhr ]
Einfach, aber wirklich absolut falsch. und bei eine richtigen Endstufe mit mehr als 2 x 20 W brennt dir dann ja eh die Sicherung durch.
Eine endstufe MUSS IMMER direkt an der Batterie angeschlossen werden - NIE irgendwo anders, auch NICHT am Sicherungsasten oder sonstso.
Üüüühh!!!!
Matze
P.S: Bei manchen Autos ist eine Kabeldurchführung wirklich nicht vorhanden, zumindest nicht, ohne den kompletten Motorraum zu zerlegen. In solchen Fällen muss man dann tatsächlich ein Loch bohren.
Wenn man das gross genug bohrt, sodass ein Rillrohr als Schutz für das Kabel oder gar keine Tülle reingeht, ist das Kabel gut abgesichert und zur Konservierung sollte man dann halt noch etwas LAck oder sowas auf die Stelle sprühen...
Wen man das richtig, sorgfälig und sauber macht, ist das durchaus eine GUTE Lösung - aber pfuschen sollte man dort nicht -und vorher schauen, WO man beim Bohren rauskommt ;-)
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco, Atomic und SPL Dynamics
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
also beim 44 ist auf jeden fall eine ausreichend große manschette vorhanden um in den motorraum zu kommen. ist aber etwas fummelig da es sowohl im motorraum als auch im fahrerfussraum sehr verbaut ist, aber es geht auf alle fälle! und wenn man weiss wie, auch sehr einfach! :-D ich schau mal ob ich die fotos von meinem umbau später mal raussuche falls interesse besteht!?
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
klar besteht interesse hau rein *hundeblickaufsetz*
FoRFour Passion 1.3 =) Blau Silber
Erstmal ein RIESEN sorry, das die Bilder bisher nicht online sind! Ich bekam einfach keine Verbindung zu meinem Server zustande. Naja, aber nun sind die Bilder da.
Am besten nimmt man sich ein genügend langes Stück Draht, so 1,5-2m. Sollte nicht zu wabbellig sein, aber grade noch so weich dass man Ihn an einem Ende um das Stromkabel Drillen kann. Das andere Ende versucht man nun am besten vom Innenraum her durch die Manschette zu pieksen. Diese befindet sich im Fahrerfussraum rechts. Ich habe mir zudem noch eine Teppichmesserklinge zur Hilfe genommen um die Manschette an einer Stelle leicht (!!) einzuritzen. Aber Vorsicht! Bitte nur die Manschette, keins der angrenzenden Kabel! :-D
Auf der Motorseite kommt der Draht fast mittig etwas rechts versetzt an einer unzugänglichen Stelle raus. Ich hab fast 1,5m Draht durchgeschoben bis ich den im Motorraum irgendwo zu fassen bekam. Wenn Ihr noch Rückfragen habt, schiesst los!
Hier nun die Fotos:
Erstmal innen:
und vom Motorraum aus gesehen:
Gruß,
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von DanielS am 17.03.2005 um 17:51 Uhr ]
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
na das wird ja lustig werden... wieder mit nem krummen rücken für 4 Tage rumrennen...hab leider gemerkt das meine 4-Kanal Endstufe für den Betrieb nur eines Subs vielleicht etwas zuviel ist...ich schau mal nach ner Monoblock oder ner normalen 1/2 Kanal Endstufe (im Twingo hatte ich an ihr nen Sub und noch 2x16cm+HT war auch zwingen notwendig bei den werksseitig eingebauten Tongebern...)
    • Das ist richtig, da sind Stehbolzen mit Muttern. Um eine solche Verbindung zu trennen werden die Muttern abgeschraubt. Wie immer bei Stehbolzen. Die Stehbolzen werden nur dann erneuert wenn sie kaputt sind. Wie oben schon andere Teilnehmer angemerkt haben, sehen die Stehbolzen aber noch brauchbar aus. Ob die Muttern runtergehen ist allerdings die Frage. Eventuell ist hier ein Schweißbrenner zum Anwärmen nötig.
