moody
brauche Tipps...
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer neuen Anlage für meinen Smart und brauche Tipps in Sachen Lautsprecher, evt. HU und Subwoofer. Als Verstärker soll ein Audiosystem F4 240 dienen.
Die LS sollen/dürfen ca.150? kosten. Habe mir schon die Phase Evo CFS,die Axton und bei ACR die Eyebrid angehört und am besten gefielen mir die Phase.
Beim Subwoofer habe ich überhaupt keine Vorstellung, habt ihr Vorschläge..? (auch so ca.150?)
Habe ein Blaupunkt Hamburg CD70 drin und spiele mit dem Gedanken, es gegen einen Alpine 9833 oder 9831 zu tauschen.
Macht es Sinn die HU auszutauschen? Habt ihr vielleicht gebrauchte Sachen auf Lager?
freu mich von euch zu hören *moody*
p.s: höre musik quer Beet
p.p.s: und es soll keine dröhnkiste werden 8-)
also deine entscheidung zu den alpines ist auf jeden fall eine deutliche steigerung zu dem blaupunkt. ;-)
klanglich und bedientechnisch gibt es nur sehr wenige, meist deutlich teurere alternativen... :-P
wenn dir die phase gefallen, dann nehm sie! sie sind auf ähnlichem niveau (evtl. leicht besser) als die axtons. von den eyebrid sollte man eh die finger lassen - is eher eine der billigmarken vom acr-vertriebt, wenn auch besser als der spectron-mist.
die endstufe ist auch schon mal gut geeignet für den dreikanalbetrieb.
um die 150 kannst du dir schon einen atomic-sub leisten, sofern du keine angst vor ein klein bisschen kistenbauen hast. es ist aber garnicht so schwer - wenn du etwas im forum oder auf unseren seiten stöberst, findest du auch gute anleitungen.
zudem bauen wir ja gerade die online smart-Enzyklopädie auf... ;-)
Hallo Kevin,
erstmal danke für deinen Tip.
Was für einen Atomic würdest du mir denn empfehlen? und wie groß muß das Gehaüse sein? :-? je kleiner desto besser, weil ich nicht auf den kofferraum verzichten möchte.
g moody
für 150 bekommt man schon einen aus der atomic-einsteigerserie - also einen energy.
140 genauer gesagt für einen zehnzöller.
wenn du eine wirklich "potente", 2 ohm stabile enstufe hast, kannste auch nen doppelschwingspuler für 160 nehmen.
wie viele liter fragste lieber matze. er kann dir sicher mehr sagen, bzw. auch gleich ein gehäuse berechnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 21.02.2005 um 12:58 Uhr ]
Jo, den Energy kannste ab 12, besser 15 Liter geschlossen nutzen...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
Hi kevin
finde dein gfk Eigeneinbau Klasse.würde es auch mit der Energy funktionieren?was würde so was den kosten? :)
und ist der AS F4-240 2ohm stabil? :-?
hi matze
danke für die info PN ist an dich raus.
grüsse moody
@ all
welche der alpines ist besser die 9812 oder 9831?
grüsse moody
Keine Angst die Audio System ist sogar 1Ohm stabil!
Einfach anklicken: Audio System
Und Kevin's Subgehäuse hat er hier auch im Forum verewigt ;-) Einfachmal die Suchfunktion mit GFK-Chaos füttern!
Gruß Lodda
ICQ:261605839
@DP:
Nein, die F4-240S ist nicht 1 Ohm stabil, dazu bräuchte es die 60 Euro teurere F4-260...
Üüüühh!!!
Matze
Ups...hätten die mal hinschreiben sollen! :-x
"1 Ohm Stabilität (außer F6-380)"...das müssten die mal Korrigieren!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 21.02.2005 um 23:20 Uhr ]
abgesehen davon reicht ja die 2 ohm stabilität aus... ;-)
oder willst du zwei doppelschwingspuler oder vier normalschwinger im paralellanschluss dranhängen? :o ;-)
kosten? naja - ich werde dieses jahr auf jeden fall noch einen bauen - diesen allerdings für meine liebste. :-D
ansonsten ist sowas fast unbezahlbar, weil schon sehr sehr viele stunden draufgehen bei solch einem gfk-gehäuse. ist halt doch eine schweinearbeit schicht für schicht aufzubringen.
schneller soll es zwar angeblich mit glasfaservlies gehen, allerdings ist bei solch einer verarbeitung dann mehr als das doppelte an polyesterharz notwendig - zum besseren verständniss: bei meinem gehäuse stecken ca. 5 liter harz drin...
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
