roadsterdy
blow off ventil
Hallo leute!
Gibt es einen Blow off ventil für den smart 42 45 kw? Schadet eigentlich so ein Ventil den Motor oder den Turbo??
Ich würde mich auf antworten sehr freuen!!
4115.jpg Is it love?
das schadet dem Motor nicht, aber es bringt (außer dem "zischen" beim abblasen) auch nix.
Tipp in die Suche einfach "Popp Off" ein und es kommen unzählige Threads zu diesem Thema.
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
    • Ich habe gerade aus berufenem Munde bestätigt bekommen, was ich mir oben schon zusammen gereimt hatte! 😉 Wenn der Druck in der Anlage zu niedrig ist, dann verhält es sich so, daß nach dem Einschalten der Klimaanlage die LED weiterhin leuchtet, wenn man die Taste los gelassen hat, sogar das Standgas des Motors etwas angehoben wird, die Anlage aber dann natürlich keine Kühlleistung hat, weil die Magnetkupplung nicht anzieht und der Klimakompressor deshalb gar nicht angetrieben wird. Wenn es sich tatsächlich so verhält wie vom TE beschrieben kann es nicht daher kommen!
