Smarkus
Krümmerdichtung
Hallo!
Bei mir ist die Krümmerdichtung hinüber! Jetzt möcht ich gerne wissen:
1. Was kostet eine normale beim SC?
2. Gibt es eine verstärkte ausführung, wenn ja, wo und was kostet diese?
Danke, Gruß
Sicher das es "nur" die Dichtung ist und nicht der Krümmer selber?? :(
Wenn ich das richtig realisiert habe, ist es ein CDI. Die Dichtung kostet ca. 10€, und ist normalerweise keine Schwachstelle. Beim Diesel reißen aber die Krümmer normalerweise auch nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Warum eigentlich nicht? Sind die Abgase kälter? :-?
Andere Konstruktion.
Tschuldigung,
es ist ein Cdi. Dem Krümmer fehlt garnichts, absolut Rißfrei.
Am krümmer haben sich ein paar schrauben gelocker, dadurch sind Abgase zwischen die Flanschverbindung, die dabei entstehenden viberationen haben die Dichtung zerlegt. Übrig blieb an dem eck an dems durchpfeift, nur noch das Spießblech.
Hoffendlich ist kein gewinde im Zyl. kopf ausgerissen, hab keine lust im freien auch noch Helicoils einzusetzen. :(
    • Ghostimaster … das wusste ich bereits, hab sogar noch daran gedacht es (extra) dazu zu schreiben aber ich gehe von einem Brabus mit Brabus-Motor aus.   Es gibt keinen Brabus mit mhd.   Das TailorMade-Programm ist nur für die Optik.   Und ja, das kann sich jeder bestellen und der hat eben dann eine Brabus-Optik …. aber keinen Brabus-Motor (ist ja eigentlich ein Standard-Turbo-Maschinchen mit anderen Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und der Brabus-SW) und man hat dann auch nicht das verhunzte (Kürzere) Brabus-Getriebe. 😉
