smarti82cdi
ÖL am Motor
Guten Abend,
ich fahre einen cdi Bj. 2001.
Wenn man die Sicht auf den Motor wirft, ist bei meinem ein großer Ölverlust auf der linken Seite zu sehen bzw. ist es an der Stelle ziemlich ÖLLICH. Kann aus dem Auspuff auch Öl rauskommen??? Km.77.000
Öl ist noch genug vorhanden. Kann es sein das dort eine Pumpe etc. kaputt sein kann??? Laufen tut er noch gut.
Wenn zu wenig Öl auf dem Motor ist, müßte doch in der Intrumententafel alamiert werden oder??
Kennt Ihr solche Probleme??
Ich habe Angst das mich ein SC falsch beratschlagen wird um eine hohe Reparaturrechnung zu bekommen==
Vilelen dank im voraus für EURE Hilfe
sehr oft kommt das Öl, das beim Diesel sehr schwarz ist aus dem Ladeluftsystem. Leider gehen die Meinungen darüber sehr weit auseinander. Grundsätzich muss aber das Ladeluftsystem dicht sein, in der Regel reicht es die Schlauchschellen nachzuziehen. Sicherlich ist unstrittig, daß das Öl über die Motorentlüftung kommt, aber bei einem Turbolmotor lässt sich nie Öl im Ladeluftsystem vermeiden, ich denke auch daß das nicht allzu problemtisch ist, aber es sollte trotzdem von einer Fachwerkstatt überprüft werden, denn eine Ferndiagnose ist doch recht schwierig.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Lege dich mal unter deinen Smart, da siehtst du einen Schlauch der vom Turbo zum Ladeluftkühler geht an dem ist meistens die Schlauchschelle am Turbolader lose nachziehen und gut ist. Hilft bei mir zumindest!
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
