Franka
Tachometerring- Kleben oder draufstecken?
Ich suche nach einem schönen Tachoring in gebürstetem Messing oder Alu. Leider sind die Fotos dazu immer gleich, obwohl man die einen draufstecken (auf den alten?) andere aufkleben muß...ich kann mir das nicht vorstellen wie das aussieht mit `draufkleben´... zumal Silber auf orange geklebt wird...sind die passgenau?
42 passion coupé, Bj.03/05, bungee red Sitze, 175/195 strikeline, DZM/Uhr, Soundpaket, Seitenairbags
Die sind alle nur gesteckt. Hab bis jetzt keinen gesehn wo die Akzentteile geklebt waren. :o
Ist wie alles beim Smart gesteckt oder geklippt. Das ganze Auto hält sich so zusammen ;-) Naja gut und noch ca. 29343289 Torx-Schräubchen in 27 verschienden größen...
Aber wie verstehe ich dann die Beschreibung bei rs Zitat:
poliert oder gebürstet absolut passgenau / einfache Montage ( incl. Montageanleitung - selbsklebend ) aus dedrehtem Aluminium / Vollmaterial Zitat Ende
[ Diese Nachricht wurde editiert von Franka am 12.02.2005 um 20:46 Uhr ]
Kleber dient ja auch meist als Hilfsmittel wenn es richtig fest sein soll.
Exterieur zum Beispiel, ich nehme mal an das doppelseitiges Klebeband die Teile fixiert, wäre ja so auch nichts gegen einzuwenden.
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
Weil man Aluminium schlecht wo rein clippen kann.
....und dann gibts noch solche zum bohren (aber das war glaub ich bei Uhr/DZM)... was hat das denn nu wieder fürn Vorteil?
    • Moin, sehr geehrter lockeol, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrter Funman, sehr geehrter maxpower879, sehr geehrte Forengemeinde !   Die Ausführungen der Vorredner kann ich bestätigen:   Auf die Frage:   Ich habe diese Abgasleitung schon ausgebaut, ohne den Turbolader auszubauen. Am Turbogehäuse war der Flansch mit 2 Inbus-Schrauben (5mm Inbus) befestigt (450er cdi, BJ: 2005). Entsprechend (bzgl. der erforderlichen Länge) zurechtgefexter 5mm 6-Kant-Stiftschlüssel und einige Verlängerungen aus handelsüblichen "Nußkästen" haben gereicht. (Jetzt nach so vielen Jahren könnten die Schrauben jedoch schwer gehen, weil vermutlich/wahrscheinlich festgegammelt...).   Und:   Das (vollständige) Reinigen eines ausgebauten AGR ist nicht "vergnügungs-steuer-pflichtig", aber auch nicht besonders anspruchsvoll (finde ich jedenfalls): Wenn der Stellmotor entfernt/abgebaut und das "Mischblech" (nicht magnetisch) demontiert sind, läßt sich der eigentliche Ventilkörper (Stahl, nicht magnetisch, Durchmesser ca. 25mm, Länge ü.A. 64,5 mm, gemessen mit Meßschieber analog) leicht achsial aus dem Alu-Gußgehäuse herausdrücken und entnehmen. Der @Funman hat länger zurückliegend diesen Ventilköper mal versucht, weiter zu zerlegen (und zur Erkenntnisgewinnung aufgefext). Das Zerlegen geht wohl nicht zerstörungsfrei. Ich verlasse mich auf seine Expertise und reinige den Ventil-Einsatz so wie er ist. Für mich reicht das auch.....   Einer Verschlußplatte benötigt es eigentlich nicht. @maxpower879 hat mal beschrieben, daß man den genannten Ventilkörper auch so weit gedreht wieder an selber Stelle einbauen kann, daß das Ventil auch dann nichts mehr (keine Abgase) durchlassen kann.   ACHTUNG: Ergänzender Hinweis: Durch Veränderungen an dieser Stelle wird das Abgasverhalten unzulässig verändert. Die Betriebserlaubnis erlischt. Dessen sollte man sich bewußt sein.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
