smartassasin
kann einer rechnen?
hallo leute ... ich bin leider in mathe nicht ein genie... darum brauche ich einwenig hilfe...
wie gross ist die differenz im umfang folgender raddimensionen...
175 50 16 zu
195 40 17 kann mir da jemand helfen??
wär mega nett!! vielen dank!
müsste das aus rein platztechnischen gründen wissen.
a) Abrollumfang is beim zweiten 2 cm grösser (1,1%) vom ersten
b) was hat das mit smart zu tun???
Und bei 195/35 17 ? Weil die auch auf die Lorinser Felgen passen und eine freigabe haben.
vielen dank für die hilfe... habe meinen brabus ja tiefergelegt... und bei den preisen die die lorinser felgen haben.. würde mich das eben schon einwenig reizen...
nur die brabus felgen schleifen bei mir vorne schon fast... resp hatten.. denn nun ist das plastik weggefräst worden... (vom reifen)
weis einfach nicht ob ich s riskieren soll oder nicht... kämen aber erst nächsten sommer infrage..
@ udo,
den link habe ich mir gleich mal unter die
favoriten gelegt, geht so schneller rechnen
:-D :-D
kann man auch zufuß machen wenn man zuviel zeit hat
zuerst den duchmesser der felge von zoll in cm bringen:
faktor 2,54
2,54 * 16 (zoll) = 40,64cm
dann die dicke des reifens ausrechnen 175/50 bedeutet die höhe ist 50% der breite 175mm
175mm * 0,5 = 87,5mm = 8,75cm
rund um die felge:
2 * 8,75cm = 17,5cm
dann noch felge + reifen um den gesammtdurchmesser zu bestimmen:
17,5cm + 40,64cm = 58,14
dann die magische formel pi*d = 3,14 * 58,14 = 182,7
und fertig, jetzt noch das gleiche mit dem andern und dann nen bissel dreisatz 8-)
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
    • Ja, du täuscht dich und ich frage mich wie du darauf überhaupt kommst. Meine Frage, die du zitierst hast, hatte eindeutig einen rein technischen Hintergrund ohne jegliche Zweifel. Vielleicht kannst du ja das "Rätsel" lösen? Auch habe ich nicht vor meine Klimaanlage im 451er mit Ersatzgas zu befüllen.
