BlackC_D_I
CDI Doppelrohr basteln!
wollt mal fragen ob jemamd von euch das schon mal versucht hat/schon hat!?
das normale endrohr abflexen und zuschweissen! mittig/rechts un links zwei uni rohre anschweissen und in die heckblende einpassen!!
Peppa in de Box,
FBI alles umzingelt!!
javascript:CaricaFoto('../DSCF0045.jpg')
http://www.oxp.de/view/pic/uploads/med_DSC00231.JPG
Peppa in de Box,
Das wird nicht so einfach...
Guck Dir mal das Doppelrohrsytem in meiner Sig. an.
Problem ist, das der Auspuff mit dem ganzen Otor bei Lastwechsel sich nach oben oder unten neigt. Und da der cdi eine relativ weiche Motoraufhängung hat, kippt dessen Auspuff besonders stark. Und dann muß mann das ganze System in aufwendiger Kleinarbeit ausrichten, damit nix anschlägt.
Smartfahren kuriert fast jedes Leiden...
www.smartmelodie.de
http://www.smartmelodie.de
Nachtrag:Und dann bekommst Du das nie genehmigt. Jede Veränderung an der Abgasanlge ist eintragungspflichtig, und mit Eigenbasteleinen ohne ABE bzw. Mustergutachten hat man da nicht die Spur einer Chance.
    • Du wirst ja die neue Felgen/Reifen-Kombination eintragen lassen, denke ich mal. Da du leider keine näheren Angaben zu deinem Boliden gemacht hast, gehe ich mal davon aus, dass diese Felgen/Reifen Dimension nicht in den Papieren eingetragen ist. Das heißt, du benötigst ein Gutachten zu den Felgen (diese müssen auch für deinen Smart freigegeben sein) und eine Reifenfreigabe von Hankook zu deinen Felgen-Dimensionen. Bei mir 17 Zöller.    Letzteres kannst du direkt bei Hankook  online downloaden und ist auf deinen Namen ausgestellt. Da steht dann auch genau drinnen, welchen Reifendruck du fahren solltest.   Ich habe dir mal meine Reifenfreigabe als Screenshot angehängt, diese aber oben und unten gekürzt, da da meine persönlichen Daten druff sind.   Bei mir sind 2,5 bar vo und Hi empfohlen. Ich fahre aber mit 2,1 vo und 2,3 bar hinten. Hat sich bei mir gut bewährt, da ich meistens alleine unterwegs bin. Smarte Grüße, Smart Man   Oben fehlt nur der digitale Firmenstempel von Hankook (und private Daten vom Beantragenden) und unten ebenfalls ein paar Angaben.
