smartkoeln
Erfahrung mit 17 Zoll Felgen von Lorinser
Welche Erfahrung habt Ihr mit 17 Zoll Felgen auf smart fortwo gemacht? Fahrleistung ? Und welche Reifenkombination ist zu empfehlen ?
bin heute grad bei lorinser schweiz gewesen... die sind leider noch nicht so weit... muss erst noch den segen der zulassungsbehörde über die felgen haben.... bis zum autosalon in genf sollte aber alles beriet sein auch was die anderen tuning artikel betrifft...
die reifen kombis..... weis leider nicht für welche modelle sind vorne 215 er?? hinten 225er?? und 235er?? hilft zwar nicht viel aber ist ein kleiner anfang..3 verschiedene angaben lagen auf dem tisch... vorne immer die 215er und hinten 2mal die 225er und einmal die 235er.
Hallo Smartkoeln
Schau mal bei www.autogenial.de
Der rüstet seine Smarts damit auf mit Bildern etc.
Netter Typ,macht auch eintragungen vor Ort
Grüße...... :o
auf die 17 Zoll Lorinser werden laut Gutachten
vorne 195/40/17
hinten 215/35/17
montiert!
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
auf die Lorinser dürfen nur Pirelli PZero Nero Pneus aufgezogen werden! Satz für Felgen in D 986,00 Euro, inkl. Pneus 1.508,00 Euro laut Lorinser Sportservice.
Gruss Ben :-D
hallo zusammen,
verkaufe meine 4 lorinser speedy in 17 zoll zwangsweise wieder, da diese leider nicht auf mein smartie passen. vorderachse o h n e blattfederung also mit stoßdämpfern ist technisch zwingende voraussetzung, das weiß ich leider erst aus dem beiliegenden teilegutachten und einem telefonat mit lorinser!
preis 750 euronen oder tausch mit verrechung gegen gut erhaltene 16 zoll "space" felgen (siehe der-autoladen.de oder sw-exclusive). bei interesse email an norman.schenk@web.de
viele grüße
norman
hallo,
alle smart bis 03/2001 hatten drehstabfedern vorne drin...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
Am 10.02.2005 um 14:15 Uhr hat holzauto geschrieben:
hallo,
..... drehstabfedern .....
:o :-? :o :-? :o :-? :o :-?
nee, neeeee - Holzauto - wir bleiben schon beim Wort "Blattfeder". :( :roll:
@smartkoeln: Die erste Smartserie hatte "eine große Blattfeder" quer in der Vorderachse eingebaut.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am besten mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht dort unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
