Tim_smart99
Ölabscheider
bräuchte eine detaillierte und bebilderte ANleitung vom Bau und einbau eines Ölabscheiders!
Greetz
Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Der Udo hat ja gerade etwas Freizeit und macht daher am WE wieder ein paar angefangene fertig ... wenn Bedarf besteht, einfach mailen.
Hey Udo,
vor 3000 km hast du mir den Abscheider eingebaut.
Heute habe ich das erste mal den Abscheider geleert. War super einfach, nur den Verschluß abziehen und schwups lief das Zeuchs heraus in ein Auffanggefäß.
Was da so rauskam läßt sich kaum beschreiben- eine grau-schwarze nach Benzin und Öl stinkende Brühe.
Wenn ich mir vorstelle, dass diese Brühe hier nichts zu suchen hat, kann ich mir gut denken, was die im Motor alles anstellen kann.
Ich kann den Abscheider nur empfehlen- auf ein langes Motorleben.
So long...
Und so sah die Suppe bei mir aus:
Unten Wasser, oben Öl, in der mitte etwas sandiges(?)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 09.03.2005 um 15:41 Uhr ]
Dumme Frage, diesen Oelabscheider kann man den auch als Kraftstoffilter benützen , so das dieser das Wasser im Diesel filtert ?! :-?
Image Hosted by PicCube.de
Nehmen wir den Menschen so wie er ist,
dann machen wir ihn schlecht.
Nehmen wir ihn hingegen so, wie er sein soll,
dann machen wir ihn zu dem, der er sein kann!
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Nö, um den Wasseranteil (welcher normalerweise ohnehin schwindend gering ist, außer der Tank ist oben offen und es kann hineinregnen ;-) ) aus dem Diesel zu filtern wäre technisch schon sehr viel aufwendiger.
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
Ich meine auch nicht das in Deutschland Diesel gepanscht wird, sondern viel eher im Ausland an freien Tankstellen zb. Kroatien.... die ecke
Wie oft muss man den Abscheider denn entleeren, was würde passieren wenn ich ihn nicht entleere???
LG Puyan :o
So etwas gibt es schon zb was mir gerade einfällt bei MB Viano-dort heißt er Kraftstoffilter mit wasserabscheider
siehe auch www.mercedes.de und dann nach besagtem Fahrzeug suchen u.s.w..
[ Diese Nachricht wurde editiert von andorra am 09.03.2005 um 19:01 Uhr ]
Das Kondenswasser im Diesel wird normalerweise schon im Triebstofffilter gesammelt und muss von Zeit zu Zeit abgelassen werden, zumindest war es bei meinem ollen Golf damals so.
Wie oft der Ölabscheider entleert werden muss, hängt vom Zustand des Motors und der Art der gefahrenenen Strecken ab, aber angesichts des grossen Volumens sollte es so alle 5t km reichen, wenn man ihn nicht entleert wäre das so, als wenn man keinen hätte, das "Zeug" nimmt dann den normalen Gang.
Wenn der Abscheider in einem deutlich kürzeren Zeitraum voll sein sollte, unbedingt die Teillastentlüftung kontrollieren (ca. 10mm dicken Gummischlauch an der Drosselklappe abziehen und reinpusten) das sollte nicht gehen, wenn es trotzdem möglich ist, im sC eine neue Teillastentlüftung einbauen lassen oder diese nach einer Anleitung, die ich noch nachreichen kann, mit einem weiteren Stück Schlauch mit an den Ölabscheider legen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 09.03.2005 um 19:07 Uhr ]
Ich finde man hört wenn er "voll" ist... Es pfeift/zwischert dann nicht mehr so schön deutlich beim schalten.
    • Das System entlüftet selbst. Zündschlüssel drehen. Falls Luft im System ist, ist deutlich zu hören, wie sich ein Gluckern und Sprudeln durch das System zieht, vom Motor zurück in den Tank. Wenn diese Geräusche weg sind ist das System entlüftet. Falls das nicht funktioniert, ist etwas defekt.   Nach der Beschreibung zu urteilen ist tatsächlich die Intankpumpe defekt. Die muß bei vollem Tank das normale sonore Summen abgeben. Pfeifen ist nicht normal.
