l-wyrwa
CDI pop off
Hi!
Ich habe heute ein Angebot bei ebay gesehen für ein pop off für cdi´s
Soll angeblich neueste technik sein und so.
Hat einer von euch erfahrung mit so nem Teil, vor allem mit dem einbau?
MfG
Lars
Lars
Genau über das Teil bin ich auch eben gestolpert und hab mir erstmal an den Kopf gegriffen.
Meine persönliche Meinung ist mit einem Wort zu umschreiben: Schrott!.
Das teil wird über das Gaspedalgesteuert, soll heißen es zischt wenn Du den Fuß hebst. Schön und gut, nur hebe ich selbigen beim Schalten nicht. Folglich Blödsinnig.
Byebye vom Mischungsmicha
Wenn ich das richtig lese hat das Teil nur akustische Effekte aber keine Auswirkung auf die Motorfunktion und nachdem das Gaspedal bei unseren Gefährten eher selten komplett entlastet wird ist der Schoweffekt extrem fragwürdig. Na wers braucht!?
Bis denn
3M
CDI mit 51.000km ohne Problme
Verbrauch 3,6l
Bis denn
3M
Na super! Nen Lautsprecher im Motorraum und ein altes Tape haben den gleichen Effekt - manche müssen's echt nötig haben!
Mark
___________________________________________
Ich denke das diese Beschreibung auf der homepage komplett falsch ist. Ein Pop-Off bzw. Blow-Off Ventil funktioniert nur bei einem Saugrohr Motor mit Turbolader korrekt - einem Benziner wohlbemerkt ! Es gibt diversen Umbauten, um dieses Zisch Geräusch auch bei Dieseln hervorzurufen. Wenn ich mir jedoch die angezeigten Teile anschaue bei eBay, sind die Dinger fürn Benziner. Eventuell n Fehler in der Beschreibung ?
"Sinnvoller" wäre es mit Sicherheit den Pedalsensor mit Hilfe des Schaltgestänges zu betätigen, oder einen kleinen Taster anstatt des Pedalsensors zu verwenden der unter der Verkleidung des Mitteltunnels platziert wird, damit das Popoff beim Schaltvorgang zischt.
Wobei es beim Diesel sogar eher schlecht sein soll den Druck "abzublasen" :-D da sich die Leistungsentfaltung dann verschlechtern soll.
Proud Member of...
!! SMART rulez !!
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
