Mesh
mp3 konvertieren
Hat mir jemand einen Link, wo ich ein Programm downloaden kann, mit dem ich normale Musik-CD-s zu mp3 konvertieren kann?
Danke.
Grüsse
-Mesh-
Geht auch mit dem Windows Media Player 10! Allerdings weiß ich nicht wie es da mit der Qualität aussieht.
Gruß Philipp :)
Dank'Euch schon mal!
Grüsse
-Mesh-
Der von Autograber wäre mir sympathisch. Allerdings kommt beim Versuch folgende Meldung:
Die Datei blabla.cda ist keine 16bit, Stereo, 44100Hz PCM Wave-Datei
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 13.02.2005 um 15:44 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Nero 6.0 Reloaded mit Plug In Nero 6.0 MP3 Pro. Komplette CD (20Lieder) in 3min in bester MP3 Qualität :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raaalf am 13.02.2005 um 15:43 Uhr ]
Grüsse
Ralf
Ich nutze schon sehr lange CDEX.
Kostenloses Tool bei daunlod zu bekommen. Einfach cdex eingeben.
Klein, übersichtlich, effizient.
wie der smart.
:-D
@ mesh:
dein problem ist, das du sozusagen nur die trackinformationsdatei von der cd genommen hast. cda-dateien sind NUR für reine cd-player lesbar. um die datei in ein wav oder gleich mp3 zu bekommen, musst du die cd einlegen, audiograbber starten, in der voreinstellung einstellen ob es eben ein wav oder mp3 werden soll (qualitätseinstellung nicht vergessen - am besten gleich 320 und hoch), dann evtl. noch auf den pinguin (free-db) klicken und dadurcht die infos zu den titeln abrufen und dann auf die hand (grabben) klicken.
audiograbber rippt dir dann die angewählten titel in ein vorher gewähltes verzeichnis. wenn du gleich mp3 gewählt hast, brauchst du die dateien auch nicht mehr umcodieren.
The Devil's Advocate
Danke, werds so versuchen. MP3 ist Neuland für mich, da ich bisher immer gedacht habe, ich brauch's "noch" nicht. Aber jetzt musste einer her.. :)
Grüsse
-Mesh-
Für alles was mit Audio-CDs zu tun hat gibt's nur ein Programm:
FEURIO
In Verbindung mit LAME traumhaft zum MP3s erzeugen geeignet.
Ich habe damit meine ganze CD-Sammlung gewandelt. Dank CDDB-Anbindung
war das traumhaft einfach.
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
spritmonitor.decdi 42
ciao
tueddel ;-)
tueddel's Smart
Ich nutze auch schon eine weile den Audiograbber ! Einfacher geht's wohl wirklich nicht mehr!
Ich glaube, ich muß McHackman ein wenig unterstützen: ExactAudioCopy ist mein Lieblingsprogramm für diese Arbeit - Codec von Lame, Anschluß an FreeDB und unschlagbar, wenn die CDs nicht mehr richtig lesbar sind. Wo andere dann knacksen, braucht EAC halt etwas länger zum Einlesen, aber es kitzelt jedes Bit von der CD...
Lieber Mesh! :-D
CDEx wurde hier schon öfters genannt. Ist sicher ein Top Programm, obwohl es manche Codes nicht knacken kann. :-x
Vergiß nicht, daß MP3 doch nun schon ein mehrjähriges Format ist. Es ist zwar sehr universell eingesetzt, weil damit quasi die "Revolution" angefangen hat, aber trotzdem ist zB das neue AAC von Apple vieeeel besser trotz viel weniger Platzverbrauch. Aber das nur am Rande. Nicht jeder muß Apple mögen... :)
Cowboy
8-)
Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...
"Dare mighty things"
Theodore Roosevelt
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
Man kann auch AAC verwenden, ohne Apple zu haben oder zu mögen ;-)
AAC ist die Weieterentwicklung des MP3-Codecs vom Fraunhofer Institut, und auch etliche Win- und Linuxprogramme arbeiten damit.
Ich persönlich verwende übrigens die MusicMatch Jukebox zum rippen un dbin sehr zufrieden was speed und vor allem Qualität angeht.
Grüße,
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Mit Nero MP3 Pro werden die Daten auf die hälfte einer normalem MP3 größe reduziert und das ohne Qualtitätsverlust. :)
Am 03.02.2005 um 16:55 Uhr hat Timo geschrieben:
Das stimmt vielleicht, trotzdem ist der MP3-Codec per se schlechter als zB. AAC. Da ändern auch Größenbestimmungen wenig. :)
Cowboy 8-)
    • Dann möchte ich doch auch mal meine Gedanken beisteuern. Zum 451 kann ich nicht explizit etwas sagen. Da bist Du bei Marc aber in besten Händen.     Vielleicht gar nicht so schlecht. Dann hast Du noch Gelegenheit dich mal mit dem Eton POW160+ oder dessen Vorgängern zu beschäftigen. Die spielen nach meiner Erfahrung hervorragend direkt an der geringen Leistung von HU und brauchen nicht unbedingt potente Endstufen. Aber ich muss gestehen, dass ich die Musway überhaupt nicht kenne.   Zum Anschlusskonzept möchte ich dann auch noch den vollaktiven Betrieb zur Diskussion stellen. Dein Pioneer verfügt über integrierte Frequenzweichen und Laufzeitkorrektur. Da bietet es sich an alle vier Kanäle zu nutzen. An einem Paar würden die Hochtöner angeschlossen und am anderen die TMT. Das Pioneer muss dann im Network-Modus laufen, um die Frequenzweichen zu nutzen. Den TMT würde ich dann mit einem Bandpass begrenzen. Die ganz tiefen Frequenzen (ca. <35 HZ), die er sowieso nicht wiedergeben kann, würde ich mit einer steilen Flanke (>24dB/Oktave) ausfiltern.   Und mit der Laufzeitkorrektur kannst Du dann jeden einzelnen Lautsprecher so verzögern, dass die Bühne nach oben kommt und sie mittig ist.
