schnaeutz
Folie
Habe versucht, die Heckscheibe und die beiden hinteren Plastik-Seitenscheiben mit dunkler Folie zu tönen; leider bekam ich die verwendete Folie weder blasenfrei noch dauerhaft an die Scheibe. Sobald sie getrocknet war, fiel sie wieder herunter.
Ich mache die Qualität der Folie verantwortlich. Hat jemand Erfahrung mit Folien? Gibt es Tricks? Wer klebt ggf. - gegen HOnorar - die Folie an die Scheibe? Ich scheine kein Händchen dafür zu haben.
Viele Grüße
Hallo schnaeutz,
dazu gibt es bei uns schon gaaaaanz viele Beiträge :classic_smile:
Bitte probier mal die Suchfunktion oben im Kopf des Forums (gleich unter dem Button "Neuen Beitrag schreiben" - ganz rechts)
Hier eine kleine Auswahl der bereits über das Thema "Scheibenfolie" geschriebenen Beiträge:
Schwarze Scheiben
getönte scheiben
Folie für Heckscheibe
Ich bin sicher, dort findest Du einige Anregungen, wie du am besten vorgehst!
In der Hoffnung, Dir ein wenig weitergeholfen zu haben...
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
Ich hab bisher bei allen meinen Autos nur Foliatec-Folien genommen. Die sind zwar nicht so billig wie die Baumarktteile, dafür halten die aber immer bombenfest!!! Bekannte von mir hatten sogar schon Probleme mit der Heckscheibenheizung in Verbindung mit Baumarktware... :classic_wink:
Bei den Seitenscheiben setze ich auf das Tönungsspray von Foliatec. Soll zwar schwer zu verarbeiten sein, aber Folie hällt ja auf den Kunststofffensterchen angeblich nur sehr schlecht oder wirft nach einer Weile Blasen.
CU 'N Hell
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Smart-Club Member: 00894
    • Moin, sehr geehrter Aloe, sehr geehrter Pille673, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Habe mal geschaut: Die "Mach-Art" und der Durchmesser (6 mm) kommen hin. Die sind aber von der Länge her "zu lang". Die original an diesen Stellen verbauten sind ca. 6 mm lang (durchsteckbare wirksame "Spreiz-Länge"). Die o.a. sind wohl laut Beschreibung ca. 15 - 17 mm lang. Dürften aber m.E. angepasst werden können, da aus Plastik und z.B. mit Cutter.Messer kürzbar, falls der Platz hinter dem Loch nicht ausreicht.....Und man kann diese Spreizniete auch mehrfach verwenden. Wenn nicht zu sehr "fest" z.B. mit kleiner Spitzzange den zentralen "Nupsi" zuerst ziehen, dann den Rest. Geht besser, wenn zuvor nicht "trocken" eingebaut, sondern mit einem "Hauch" Schmiermittel eingesetzt (z.B. Korrosions-Schutzfett).   Und auf die Bemerkung:   Empfehle zu dem Thema auch mal das Studium der HPs von Mike Sander und TimeMax (beides konkurrierende Unternehmen im Bereich "Korrosionsschutz-Fette" und beide hier in Schleswig-Holstein ansässig. Und nein, ich habe mit denen nix zu tun, außer daß ich deren Produkte seit Jahren zu meiner Zufriedenheit verwende.....)   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
