Meins-Meins-Meins
Welcher Sportauspuff für CDI-Cabrio 2001
Reifen und Felgen (anderer Thread )16 Zoll sieht Supi aus sind nun drauf und nun stellt sich mir die Frage welcher Sportauspuff geht auf die CDI-Cabrio-Kugel, es gibt ja immer wieder auch Angebote von Gebrauchten Brabusanlagen, diese finde ich persönlich sehen klasse aus mit ihren 2 Mittelrohren. Nun steht aber nie etwas von geeignet für Diesel dabei, kann mir jemand sagen ob die alle gehen oder nur bestimmte Modelle ( laut Smarthompage Brabustopf: für Diesel & Benzin!!?)
mfg
meins-meins-meins :roll:
Hallo 3xMeins,
der cdi hat einen anderen Krümmerwinkel, als der Benziner. Benzinerauspüffe passen somit nicht an den cdi.
Ich habe unter meinem cdi ne Anlage von ML-Tuning aus Bornheim. Guck mal unter www.mltuning.de
Das ist die Anlage, bei der die beiden Edelstahlendrohre hinter dem Hitzeschild nach unten weggehen. Die Ánlage hat einen Supersound und sieht von hinten einfach supergut aus.
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Hier mal ein Foto von der Anlage:
einzelbild.php?id=134157&quality=150&identifier=2307cf65c9&maxpixel=350
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
einzelbild.php?id=327827&quality=80&maxpixel=800&identifier=d5cb2db893
CDI mit 16" und Brabusauspuff
Auch wenn se mich alle jetzt wieder schlagen finde auch ich der sieht am besten aus und der Klang kann sich nach ein paar hundert Kilometern für einen Diesel hören lassen.
ML ist halt ohne TÜFF...
smarte diem et noctem...
Der neue Brabusauspuff hat eine EWG Genehmigung und ist nicht Eintragungspflichtig!
Hallo
und danke für die Antworten , nun bin ich aber noch nicht schlauer? Der Brabus geht also auf den CDI aber die anderen gehen nicht drauf da Krümmer anderst hä?
Baut Brabus einen Multi-Krümmer oder ist das nur bei den Neuen Töpfen so , es stehen ja derzeit mehrere Brabustöpfe im Ebay, psssen die nun oder nicht ich verstehe nichts mehr nun gut.
mfg
meins-meins-meins
Beim Diesel gibt es nur einen Krümmeranschluß und beim Benziner sind es Kegel oder Kugelanschluß.Der Benzinerauspuff passt nicht an den Diesel und umgekehrt allein schon wegen den unterschiedlichen Katalysatoren :)
Brabus ist ja nicht gleich Brabus.
Die Optik mag wohl gleich sein, die jeweiligen Anschlüsse sind es halt nicht. Dazu haben die Auspüffe für die Benziner auch noch einen Kat eingebaut.
Jetzt alles ok?????????
GRuß
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Irgendjemand hat hier im Forum mal das Gerücht in die Welt gesetzt, daß man bei Brabus gesagt hat, daß der Auspuff vom Benziner auch beim Diesel passt. Damals hatte ich es mir verkniffen darauf zu antworten, aber bevor der nächste in die Sackgasse läuft, das passt nicht einmal anähernd, da muss man dann kräftig umschweißen, das ist aber absoluter Blödsinn, wenn man einen Sportauspuff für den CDI braucht, muss man den passenden kaufen, der vom Benziner passt nicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Sag ich doch! :-D
    • Hmmmm.   Bevor du da weiter doktern tust, nimm doch mal um den Spass nen 2kw Heizlüfter oder Heißluft Fön und betreibe den mal in dieser Garage für ne Stunde, es würde mich nicht wundern wenn diese Dose überhaupt keine 6ampere zulässt, sondern nur mit zb 4A abgesichert ist. Also ausreichend für ein 12 Volt Ladegerät und Beleuchtung.   Kein Lidl oder Aldi bei euch mit Säule? Hier haben diese Läden alle eine. Ich meine dort ne halbe Stunde gestanden lädt ja mehr als dein Experiment in dieser Garage.
