Plaetzchenwolf
Trenngitter Frage
Von dem Jearned habe ich das Trenngitter erstanden, das auch fix und gut erhalten ankam- jedoch bekomme ich es nicht befestigt.
(Der Gute ist im Urlaub, sonst haette ich ihn mal angerufen)
Frage:
Kann es sein, dass Modell 1 des Fortwo innen etwas schmaler gewesen ist -zumindest da, wo diese (vom Kofferraum aus gesehen) hinteren, unteren und mittleren Loecher sind?
Auch finde ich oben am Dach keine Moeglichkeit es einzuhaken...
Ggf. bringe ich es zum Rhein-Main-Smartie-Treffen mit- falls kein boeser Zwischenfall kommt
(Schwiegervater gehts sehr sehr schlecht)....
und wir verhindert sein werden!
Also wenn jemand was "Sachdienliches" weiß, ggf. ob spezielle Aufnahmen dafuer noetig sind, die zwischengesteckt werden etc.- waere ich dankbar fuer die Antwort!
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 25.01.2005 um 15:20 Uhr ]
Wenn es sich um das große Trenngitter handelt müßen am Dach zwei Halter montiert werden. Wenn die nicht dabei sind sollte es diese im sC geben.
Der Abstand zwischen den Haltelöchern der Gepäckraumabdeckung sind nicht vom Baujahr abhängig. Könnte nur sein das Du ne falsche Stange hast.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 25.01.2005 um 15:40 Uhr ]
Byebye vom Mischungsmicha
    • Hi, Ich hab mal einfrage. Hab auch schon die Suche bemüht. Folgen würde am Auto gemacht:Ausrücklager, Motorkupplung, Kupplungssteller und Stellmotor erneuert Kupplungssatz (Sachs Kupplungsmodul) Drehwinkelsensor (Originalteil) Stellmotor (gebraucht) Kupplungsarbeiten inklusive Aktuator (Sachs), Nehmerzylinder. Dannach lief der Auch wieder.  Bis auf einmal er anfing auf einmal scheinbar von Geisterhand das Standlicht 2 Stunden nach Fahrt ende an ging. Dieses konnte nur durch das belasden des Hebel in der Obersten Position wider Ausschalten. Ist meherfach Passiert. Weiter ging es das bei. Ausparken kein Gang meher gefunden wurde. Erst nach einem Neustart des Smart ging es wieder. Der Aktonato macht sehr lange Geräusche, beim Gang ei legen. Diagnose der Werkstatt: Fehler S51 Stellmotor für Schaltwalze – bekannt. Könnte er nicht Reparieren. Lief aber weiter immer noch langen Laufzeit des Aktonator, bzw. Schalten nur bei laufenden Motor. Nun steht er ganz mit 3 Strichen im Display  Hat jemand ne tip was man da noch machen kann? Würde euch danken wenn wer einen Tip hat .
