redzed
Umbau Türinnenverkleidung
Mal 'ne Frage an die Profis!
Im meinem QP habe ich die Türinnenteile mit Leder beziehen lassen. Nun würde ich die gerne ins neue Cabrio umbauen (beides BJ 2001). Da die Halterungen ja leider nicht passen, ist ein Umbau vom Innenteil einzeln nicht möglich. Nun stelle ich mir gerade die Frage, ob ich nicht die komplette Plastikinnenverkleidung umbauen kann?!
Hat jemand Erfahrungswerte???
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment.
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 24.01.2005 um 20:53 Uhr ]
Wieso sollten die Dinger nicht passen?
Ich hatte Janas Türverkleidungen auch schon bei mir drin und es hat problemlos gepasst...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
hi matze,
die stoff-innenteile der verkleidungen, oder
die kpl. verkleidung, weil die stoffteile sollten
unterschiedlich sein, oder irre ich??
M.W. sind die Stoffbezogenen Einsätze bei Coupe und Cabrio gleich.
@Sasha, solltest Du am Freitag zum Stammtisch kommen können wir meins mal drnhalten, ist eben eh ab.
Byebye vom Mischungsmicha
Moin Jungs,
die Stoffeinsätze sind von der Form her gleich. Allerdings sind die hinteren Halterungen und die entsprechenden Aufnahmen in der Türinnenverkleidung unterschiedlich. Das würde sich umgehen lassen, wenn ich die komplette Innenverkleidung umbaue?!
Wenn wir schon dabei sind - noch ne Frage:
Ist es beim Stecker vom Sitzairbag egal, wierum er aufgesteckt wird? Da ist kein Kennzeichnung dran....
@Micha: Als Organisator sollte ich wohl am Freitag auch da sein :-D
@Dieter: Sitze sind bereits umgebaut
Nachtrag: Laut Aussage des SC Frankfurt sind die Züge in der Tür beim Cabrio unterschiedlich zum Coupe. Somit lässt sich die Türinnenverkleidung nicht tauschen :(
Haste es denn mal probiert?
Biste sicher, dass das net trotzdem geht?
Wie gesagt hatte ich Janas Türverkleidngen auch schon bei mir drin und es hat funktioniert, insofern würd ichs zumindest mal probieren, auch wenn die aufnahmen vielleicht anders sind...
Das komplete Plastiktürinnenteil abzubauen ist meines Wissens recht kompliziert, muss vorher wohl auch das Aussenpanel weg. Nähere Detail weiss ich aber auch net...
Grüsse
Matze
Üüüühh!!!
Matze
Hi Matze,
mit dem Einsatz habe ich das schon probiert, funzt definitiv nicht.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde editiert von redzed am 25.01.2005 um 12:51 Uhr ]
    • Ich weiss zwar nicht, wie Du den Text hier rein gebracht hast, aber im Gegensatz zu allem anderen geschriebenen ist er sehr schlecht lesbar, weil er nur hellgrau auf weiss steht. Hast Du da etwas an den Standardeinstellungen für Text verändert oder ihn aus einem anderen Textprogramm hier rein kopiert? 🤔 Normalerweise wird der nicht so komisch dargestellt. Desweiteren sollte man in seinem ersten Beitrag in einem Forum mal dazu schreiben, um welche Art Smart es überhaupt geht, weil dieses nicht ganz unwichtig sein kann! 🙄 Die Sekundärluftpumpe ist eine andere Baustelle und hat mit dem Blinkerproblem nix zu tun! Da verursacht ganz einfach die Pumpe einen Kurzschluss und müsste getauscht werden, am besten bevor der Smart in Flammen steht! Diese Gefahr besteht real, wenn heisse Abgase durch die Nichtfunktion dieser Pumpe rückwärts in den Ansaugtrakt kommen!   Wenn die Warnblinkfunktion einwandfrei funktioniert, hätte ich eher den Verdacht, daß das Signal des normalen Blinkerschalters gar nicht an der entsprechenden Stelle im SAM ankommt und die Richtungsblinker deshalb nicht aktiviert werden. Eine neuralgische Stelle hierfür wäre der Stecker N11-9 am SAM, denn hier führen die Signale des Blinkerschalters in das SAM und lösen die Funktionen aus! Über den Pin 1 dieses Steckers läuft das Signal für die linken Blinker und über den Pin 11 die des rechten Blinkers, siehe diese Seite!😉 Das ist jetzt eine Liste des 450er Smarts, aber auch beim 451er, bei dem manche Dinge abweichen, sieht es blinkertechnisch genauso aus, siehe jene Seite! 🙂 Auf der Rückseite der Platine liegen an dem Platz dieses Steckers dort schon fast mikroskopisch aussende Bauteile, die auch manchmal recht komisch aussehen und solche Probleme verursachen können, das sieht man unter Umständen nicht auf den ersten Blick! 🧐
