TheoRycker
Hilfe !!! Lichtorgel im Kombiinstrument und Motorabschaltung bei 110 km/h
Hallöchen,
Kennt jemend das unten beschriebene Problem, -habe nichts im Forum gefunden
hatte heute das Vergnügen fast in die Hose zu sche...., Puls bei 150, Adrenalin 10 Liter in den Kreislauf geschüttet.
Mein Warp-Mobil BJ 01/2000 hatte so etwas ähnliches wie einen kleinen Hirnschlag.
Nichtsahnend im Berufsverkehr mitschwimmend bei 110 km/h gibt es plötzlich ein farbenfrohes Lampenspiel in meinem Kombiinstrument, die Tachonadel geht auf Null,Lichter gehen aus, der Aktuator kuppelt aus,der Motor geht aus, Radio plärrt weiter !
Der Spuk dauerte geschätzte 5 Sekunden,
dann kam der Full-Reset. Boah eh, dann wieder das volle Programm, Tacho 110 Km/h, Licht an , Motor an, Aktuator kuppelt ruppig ein, mache einen Kugel-Hüpf, da ich den Fuß nicht vom Gaspedal genommen hatte. (Schrecksekunde 1-5)
Blödes Grinsen von meinem Nebenmann auf der mittleren Fahrspur.
Ich habe den Verdacht hier hat jemand seine Fernsteuerung ausprobiert, kam mir jedenfalls so vor.
Vielleicht wurde hier ein Autoreset durch die Software durchgeführt, meine Fahrleistung liegt bei 134.000 Km - .
Kommt vielleicht auch nur alle 134.000 Km vor ?
Ich bin jedenfalls ratlos - in ein SC fahre ich nicht, finden eh nix (Erfahrungswert)
Batteriekabel ist nicht lose, weder Plus noch Masse. Sonst hätte das Radio auch nichtmehr
geplärrt. Ich habe auch nicht den Zündschlüssel während der Fahrt umgedreht !
Ist die Software von Bill (so)Gates ?
Sollte ich besser Linux installieren ?
Freue mich auf jeden Tipp.
Den Schadenfrohen sei hier schon mal gesagt, es kann euch auch erwischen.
Cu@ll
*Smart ist nicht alles, aber ohne Smart ist alles nichts*
# Zitat frei nach Pop-Off #
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 24.01.2005 um 17:55 Uhr ]
Cu@ll
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Evtl. war das Lied bloed, was im Radio kam oder ein Telefon war schuld??
Gruselige Geschichte!
Zuviel Elektronik ist wohl auch nicht der Weisheit letzter Schuss...
:roll:
@Plätzchenwolf
danke, dass wenigstens einer Mitleid mit mir hat. :( :lol:
Es lief im Radio glaube gerade ein Hit von ABBA * Waterloo * , vielleicht der E-Killer.
Oder mein Händy hat dem Steuergerät eine SMS geschickt ? :-D
@Ingenieur könnte vermutlich auf einen
Quantenteilchen -Durchgang spekulieren.
Die Dinger hält nix auf - glatter Durchschuß.
Auf jeden Fall solltet Ihr alle mal ein Auge drauf haben. :o
Ist nähmlich nicht zum Lachen , da ein
eventuell notwendig werdendes Bremsmanöver zu einem echten Muskelfaserriß ausarten kann.
( Bremskraftverstärker ohne Kraft )
Ich hoffe es gibt doch einen Smartie oder eine Smartine die das Problem auch hatte.
:-? :cry:
Eventuell ein Sachverständiger Ferndiagnosizist :( :-D
Cu@ll
Cu@ll
Im Sat lief am Sonntag in der Sendung "Auto Motor Sport (oder so ähnlich)" eine Reportage über lästige (und unbehebbare) Kfz Probleme.
Dort ging ein (ich glaube Rover oder Jaguar) Auto während der Fahrt plötzlich aus. Die Fachwerkstätte konnte (natürlich - das kennen wir ja alle) keinen Defekt finden. Irgendwie sind sie dann doch draufgekommen das der Fahrer, wenn ein gutes Lied im Radio lief (= parallelle) immer mit dem linken Fuß im Takt mitgeklopft hat. Dort war aber im Fußraum (wie beim smart) die Elektronik...
Anscheinend hat das Relais das im Crash-Fall die Bordelektrik abdreht an einen 3-fachen Überschlag gedacht :-P
Darauf musst mal kommen...
Mein kleiner hat jetzt 120.000 km rum, hatte schon dies und das aber in voller Fahrt auf Hybridantrieb hat selbst noch nicht mal er geschaltet.
Abwürgen gelingt mir ab und zu :roll:
Lg aus Graz
uli
Fehler machen immer die Anderen - oder?
@Smartprofi
Danke für den Tipp, hab heute gleich nachgesehen, aber die Masseverbindung ist
fest-nix lose.
@Fahrschulsmartzillus
Die Sendung habe ich leider nicht gesehen,
sonst hätte ich mir hierüber schon ein paar Gedanken machen können.
* Übertakteter Crashswitch *
ätzender Gedanke so ein unmusikalisches Bauteil in meiner * Racedisco * zu haben.
Wie gesagt bei *ABBA + Waterloo * schalte ich jetzt vorsichtshalber den Ton weg .
Der Gig kommt erst bei 132.000 km bei 120.000 haste noch keine Probleme - warte es mal ab und kleb Dir nen Zettel an das Armaturenbrett.
* System Reboot * startet bei 132.000 Coin's
:o :o :o :o :o :o :o :o
Auf jeden Fall werde ich wieder Posten, wenn
ich irgend einen blassen Schimmer hab.
Cu@ll
[ Diese Nachricht wurde editiert von TheoRycker am 01.02.2005 um 00:40 Uhr ]
Cu@ll
Man ist das alles krank!
Da haben wir uns ja was angelacht- jede Fahrt ein Abenteuer und Verguegen...
Uebrigens bin ich bin U-Boot-Filmen auch sehr sehr vorsichtig, besonders beim dicken Fernseher (Cool-Green) den wir ploetzlich noetig hatten:
Wir schauten einen Film "U- ... Leinen los", einen alten , aber guten Schinken- als gerade in dem Moment, wo der Torpedo traf- pitsch- die Bildroehre kaputt ging...
Bloeder Zufall?
Seit dieser Zeit bin ich sehr sehr vorsichtig geworden und ziehe die Knie ein, mache den Ton leiser...
:-P
Ist den bei dem Torpedotreffer Wasser aus dem Apparat ausgetreten? :lol:
Smart-Fahren wird unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt: es macht süchtig!
Viele Grüße und schönes Wetter zum Offenfahren!
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
