Micke
Lebensdauer des Verdeck verlängern,unbedingt nachrüsten!
Wie aus dem voraus gegangenen Beitrag zu lesen ist, liegt die eigentliche Störquelle hauptsächlich am mechanichen Verschleiß
durch lösen bzw. verschieben (Alters und benutzungs bedingt) der Führungsrohre.
Ich möchte den Bericht nicht wiederholen,da er nachlesbar ist.
Wichtig ist hierzu zu raten,den Haltesatz gen. Rep.-Satz Führungsrohre zu installieren.
Der Rep.-Satz wurde von der Fa. Webasto
(Hersteller des Smart 42Verdeckes) entwickelt und ist im Smart-Center unter der Ersatzteil Nr.
:Q 0019675 Version 0000 00 zu erhalten.
Alle Verdecke ab Bj. 2000 sind vorgerichtet zu Aufnahme des Bausatzes.Da die Führungsrohre in der Kasette geteilt sind sollte man zwei Haltesätze verbauen.(An jedem Antriebsgehäuse)
Die Halter sind einfach zu installieren,
beide Verkleidungsdeckel der Verdeckmotoren entfernen,die drei Halteschrauben des Verdeckmotors entfernen.Motor kann man hängen lassen.An der abgeplanten Stelle des Antriebsgehäuses Halteklemme einlegen und Gegenstück anschrauben.Motor wieder einsetzen und beiliegende Schrauben verwenden.Hierzu noch ein Tip:Unbedingt Schraubensicherung von Loctite oder ähnlich verwenden!
Viel Spas beim basteln
Geht noch einfacher:
Einfach mal ins Smart Center fahren und fragen ob für euer Cabrio eine Aktion Verschraubung des Motors Verdeckantrieb umbauen vorgesehen ist. Die Sache ist für euch dann nämlich kostenlos. Allerdings sieht diese Maßnahme auch vor das nur noch ein Verdeckmotor die Arbeitet verrichtet und ihr den zweiten als Ersatzteil mitbekommt.
Wenn das Ritzel schon kaputt sein sollte bekommt ihr entweder einen neuen Verdeckmotor oder der alte wird mit einem größeren Ritzel versehen.
Klar,
hätte besser geschrieben:Nachrüsten oder nachrüsten lassen.Nur mußt du dies ja erst mal auch wissen.
Daher die Information.
Die ersten Generationen Verdeck bekommst du bestimmt nicht so einfach anstandslos nachgerüstet.
Dann wäre es ja eine interne Aufrüstaktion,
da hast du schon recht:Nachfragen im SC vielleicht haben andere auch so ein gutes SC wir du,die dann anstandslos nachrüsten.
Den Bausatz Übergröße würde ich jedoch nur in Verbindung mit neuen Antr.-Kabel empfehlen.Außerdem stellt sich noch die Garantiefrage.Hat man dann zwei Jahre Garantie auf die Arbeit?
Also meiner ist von 2001 wie du weist und da wurde es anstandslos getauscht.
Ach ja die Halteschraubender Verdeckmotoren sind jetzt auch noch länger geworden.
Ja Ja,Timo
langsam,steht doch da.(beiliegende Schrauben benutzen)
Also in Mülheim rüsten sie nach?
Wann war das?
Also meiner war am 14. Januar zur Auspuff Montage da und da wurde die Sache gleich miterledigt.
Hab dir ja auch geschrieben was er mir gesagt hat als du mit die Teilenummer gemailt hast. :)
Also Haltesatz und Antriebsmotor von sich aus installiert?
Find ich stark,mit dieser Info können eine Menge Leute richtig Geld sparen!
Danke Timo
Der Meister hat mein Auto im System aufgerufen und es wurden direkt 2 Servicearbeiten für mein Fahrzeug angezeigt:
1. Verschraubung des Motors Verdeckantrieb umbauen.
2. Verschluss am Vorratsbehälter für Bremsflüssigkeit erneuern
und gleich miterledigt! :-D
Dann sollte doch jeder mit seinem Cabrio ganz gezielt im SC nach Haltesatz und Verdeckmotor- Umbau nachfragen.
Währe gespannt wie das in anderen SC gehandhabt wird.
.... haha - das wäre dann auch eine Erklärung dafür, daß bei Ebay in letzter Zeit gehäuft Verdeckmotoren angeboten werden/wurden! ;-)
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
Auf jedenfall halte ich meinen zweiten Motor fest! :-D
Ich muss noch mal fragen: Haben die aktuellen Neuwagen, dann diesen Haltesatz schon standardmäig verbaut?
Mein Escort: spritmonitor.de
Smart Cabrio 45 kW: spritmonitor.de War leider nur ein Mietwagen :(
Mein Smart Cabrio 45 kw:spritmonitor.de kommt erst Anfang März 2005 :(
Mein Smart Cabrio 45 kw verbraucht:spritmonitor.de
Mein Smart Roadster verbraucht:Spritmonitor.de
Nein Wille,bei denen ist der Anschluß Antriebsrohr zu Antriebsgehäuse anderst konstruiert.
Der Hersteller hat diese Schwachstelle verbessert und reagiert.
Interressant wäre jetzt nur ob die "alte" Version kostenlos nachgerüstet wird wie das bei Timo der Fall war.
Ich denke mir wenn diese interne Info bei Smart in Mülhausen ist, dann haben auch die anderen die Anweisung.
Ich würde jedem Betroffenen raten in seinem SC vorstellig zu werden,oder nach Mülhausen ins SC zu fahren.
Hier mal ein paar Bilder vom Übeltäter:
einzelbild.php?id=329991&quality=100&maxpixel=1000&identifier=f677a0935d
einzelbild.php?id=329992&quality=100&maxpixel=1000&identifier=22760dfaf2
einzelbild.php?id=329993&quality=100&maxpixel=1000&identifier=a75e22363b
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 25.01.2005 um 10:21 Uhr ]
Übeltäter ?
Ich versuche auch herauszufinden wir ich das anstellen muß, um Fotos in den Beitrag einzufügen.
Ab wann wurde die Konstruktion verändert? Bin ab nächste Woche Cabriobesitzer (juchuuu) und will wissen, ob ich´s besser gleich beim SC zeig.
Susanne
susanne
Bei den neuen soll die Führung der Rohre anders sein, mehr kann ich dir dazu leider nicht sagen. :(
ich war heute im SC Köln und habe die Problematik mit dem Verdeck angesprochen.
Laut Info des Servicemitarbeiters ist das Problem nicht bekannt :(
Weiß da jemand genaueres? oder gibt es eine offizielle Info vom Hersteller dazu?
War schon mal jemand ein einem anderen SC und hat die Sache geschildert?
Danke und Gruß
SMARTFRED
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Dan frag mal nach Ersatzteilnummer:
Die Aktion gibt es ja auf jedenfall sonst wäre mein Cabrio ja noch nicht umgerüstet worden. :-D
Hi Timo,
werd nächste Woche mit der Ersatzteilnummer nochmals dort vorställig werden.
SMARTFRED
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 29.01.2005 um 09:49 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Wie gesagt das SC Mülheim ist bei solchen sachen echt fix und gerade das soll evtl. geschlossen werden. :evil:
Also ich war heute bei uns im SC-Düsseldorf und die wußten auch erst von nichts.Dann hat der Her Köller mittels FIN im System nachgeschaut und telefoniert und raus kamen 2 KDM.
1. Verdeck-Seilführung ändern und Motor tauschen
2. Verdeck Verschluß wechseln
Ist aber nicht so dringend und kann im Juli bei der Inspektion mit gemacht werden.
Also die KDM besteht definitiv.Lasst euch nichts anderes erzählen.
Martin
clever.jpgspritmonitor.de
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Kugler deine zweite Position ist nicht ganz richtig, es wird der Verschluß vom Vorratsbehälter der Bremsflüssigkeit getauscht.
@Timo
Danke für den Hinweis
Den im System stand das beides beim Verdeck???!!!
Nun ja erstmal egal.Interessant wird es dann im Juli.Mal sehen ob das alles reibungslos klappt.
Martin
und wenn du jetzt noch einen CDI hättest würdest du noch ein Software Update bekommen. :-D
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
