CiraBayer
Glasschiebedach " FürZwei"
:) Hallo Smartis, unser nächster FÜRZWEI :-D
soll ein Elektr. Glasschiebedach haben . Wer !!!! ????? hat damit Erfahrung, sind für jede Info dankbar. MFG C-B
Wir haben zwei 42, einen mit Glasdach und einen mit Schiebedach.
Das Glasdach macht mehr Freude im Winter, weil es etwas mehr Licht durchläßt als das Schiebedach.
Im Sommer ist man froh, daß das Schiebedach besser abgedunkelt ist und man die Hitze nach oben entweichen lassen kann. Die Klimaanlage hat's dann erheblich leichter und auf Kurzstrecken, wo die Klima nichts bringt, muß man erheblich weniger schwitzen.
Der einzige Nachteil ist, daß das Schiebedach ein wenig nach innen aufträgt, der "Hutraum" also kleiner ist. Ich bin 193 cm kurz, bei mir reicht es gerad so noch.
Fazit: Unsere nächsten Smarts werde alle ein Schiebedach haben.
Ciao
Hermann
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
das Glas-Schiebedach scheint anfällig zu sein. Bei meinem wurde nach ca einem 3/4 Jahr oder 10.000 km das Dach gewechselt, weil der Antrieb defekt war.(Wohlgemerkt wurde das ganze Dach gewechselt, was bei smart ja Usus ist. Wundert mich, dass zum Ölwechsel nicht der Motor gewechselt wird?!?!?!Wäre eine Anregung zur Auslastung der Werkstätten.).
Passiert das ausserhalb der Garantie, hat man Freude.
Abgesehen davon ist es ein fantastisches, komfortables Zubehör.
Emmielie
______________________________________
spritmonitor.demit Diesel vorgeheizt!
Emmielie
Dem kann ich auch nur zustimmen. Das Glas-Schiebedach ist, wenn es richtig eingestellt ist, was tolles.
"Altglascontainer auf Selbstfahrlafette"
:) Danke für Eure Antworten !!!! Werde das SD mitbestellen. :) :) :) :) :)
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
