SmartyJana
Radschrauben???
kleine frage. wer weiß, wie lang die orginal radschrauben sind? ich hab keine lust eine rauszuschrauben und nachzumessen :roll: ;-)
oder nochbesser. wie lang müssen die sein, bei ner 30mm spurverbreiterung (achse) :-?
danke
jana
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
irgendwas um 25 .......... mm :-D
sollte das nich im TÜV GUtachten der Spurverbreiterung mit drinstehen ???? Zumindest ist es bei mir so (leider nicht für den smart sondern für nen Alfa)
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
:o halllooooooo :o
ich bin ne frau ;-) :-D
hab mir das ding durchgelesen, naja ich sag nur bahnhoooof :roll:
Ich würde ja sogar für Dich rausgehen und ne Schraube rausdrehen, wird Dir nur leider nicht viel bringen :-D
Byebye vom Mischungsmicha
das blöde daran ist, du kannst net mal schnell
zu ATU oder den reifenhändler um die ecke
fahren für die schrauben, weil ! die müssen
bei verwendung der originalfelgen ja einen
15mm schraubenkopf haben ;-) ;-)
und die gibts halt net im normalen
reifenhandel.
RS-Parts oder
SCC sollten die haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 21.01.2005 um 19:48 Uhr ]
och männers sucht mir doch mal die passenden raus. am besten die bestellnr. :-D
ich hab doch sowas von keinen schimmer. :roll: :roll: :roll:
Jana:
Originalradschrauben sollten M 12x 1,5 x 24 sein. Brauchst also M 12x 1,5 x 54 .
bestellnr. bei roby ? gibts nur incl. den scheiben.
also rufst du an !!
bestellnr. bei SCC ? habe da keine längeren
für smart auf anhieb gefunden
und wieder anrufen !!
zu den schrauben, du hast die teile vom blacki
richtig ?,
da die pro rad 15mm dick sind, müssen die
schrauben nicht 25 oder gar 30 mm länger
sein, sondern nur 15 mm als die gewindelänge !! der original schraube
und das sollt robi sowie SCC auch ohne angbe
der original länge wissen, weil !! sind ja keine
allerwelts schrauben, sondern ganz spez.
für die kugel.
:-D :-D
dieter
@smarty
die rechnung stimmt nicht zwangsläufig...
wichtig ist, wieviele ganze umdrehungen die schrauben geschraubt werden können, fraglich ist außerdem, ob die schrauben tatsächlich dirch die spurverbreiterung gehen, oder nicht sogar in der spurverbreiterung fassen, NACHDEM die spurverbreiterung verbaut wurde... Bei 30mm könnt ich mir das nämlich gut vorstellen.
Wieviele Umdrehungen es genau sein müssen, weiss ich im moment nicht.
Fraglich welcher kopf (rund, kegel etc.) es sein soll. Is abhängig von der felge und material...
[ Diese Nachricht wurde editiert von frankyro am 21.01.2005 um 20:44 Uhr ]
oh gott männers macht mich nich alle :roll:
ist auf jeden fall ne orginal alu-felge :-D DAS weiß ich :-P
und mind. 6,5 umdrehungen.
so wer rechnet jetzt??????
@ all,
jana hat von blacki distanzscheiben gekauft !
30 mm pro achse !
ergo 15mm pro rad !
ein anschraub-variante kanns net sein, die gibts erst ab 20mm !
also gehen die schrauben duch die distanz-
scheiben hindurch !
da die originalen im gewinde 25mm lang sind
sollten sie die geforderten 6,5 umdrehungen
wohl einhalten !
und wenn die 25mm org.-schrauben das
einhalten, sollten bei verwendung der 15mm
distanzscheibe längere schrauben mit 40 mm
gewindelänge das wohl auch tun !
jana du brauchst schrauben 12 x 1,5 x 40
mit einem kugelbund und einem
schraubenkopf von 15 mm
dieter
@ frankyro,
jana fährt original coreline-felgen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.04.2005 um 23:01 Uhr ]
dieter du bist ein schatz *nasireibi*
also jetzt hab ichs fast geschaft.
ABER:
schraubenkopf von 15 mm :-?
kann das sein, dass es bei scc nur 12-14 gibt? oder is das was anderes :-?
Jana
*diedasnächstemalnurnochmitschraubenkauft* :roll:
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaana,
12-14 , ist der durchmesser des gewindes
12 x 1,5 x 40
es ist in der tat das problem mit dem blöden
15 mm schraubenkopf, herkömmliche schrauben haben halt bei 12 mm
gewinde ein 17 mm kopf !!
ruf einfach beim roby an, der hat die
schrauben sicher auch einzeln, oder kann sie
bestellen.
nasireibimitjana
na dann schreib ich mal *nurnochlauterzahlenseh* :roll: :-P
danke an alle... vor allem dieter :-D *nochmalreibi*
@jana
sag bescheid, wenn du von einem deiner räder überholt wirst... :-D :-D :-D
hhmm, kommt drauf an, in welchem wagen ich unterwegs bin :-P
Jana die Schrauben haben nen 17er Schraubenkopf glaub mir's Ich fahr die Teile seit gut nem halben Jahr Spatzieren :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Auch der 450er Smart ab 2003 mit SAM hatte keine Relais mehr für den Blinker, siehe diese Seite! Nur ein Smart bis Ende 2002 mit ZEE als Zentralelektrik hatte Relais drin, siehe jene Seite! 😉   Du solltest mal die Anschlüsse am Stecker N11-8 und N11-9 etwas genauer anschauen, ob dort Rückstände von Feuchtigkeit zu sehen sind, siehe diese Liste! Dort befinden sich nämlich die Signaleingänge und die werden nämlich ganz gerne mal durch eindringendes Wasser in Mitleidenschaft gezogen! 😒   In jener Liste findest Du noch die Steckerbelegung der Schalterleiste! 🙂
