SmartyJana
Radschrauben???
kleine frage. wer weiß, wie lang die orginal radschrauben sind? ich hab keine lust eine rauszuschrauben und nachzumessen :roll: ;-)
oder nochbesser. wie lang müssen die sein, bei ner 30mm spurverbreiterung (achse) :-?
danke
jana
Liebe Grüsse Jana
Die meistens oben ohne fährt
UNSERE SEITE
irgendwas um 25 .......... mm :-D
sollte das nich im TÜV GUtachten der Spurverbreiterung mit drinstehen ???? Zumindest ist es bei mir so (leider nicht für den smart sondern für nen Alfa)
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
:o halllooooooo :o
ich bin ne frau ;-) :-D
hab mir das ding durchgelesen, naja ich sag nur bahnhoooof :roll:
Ich würde ja sogar für Dich rausgehen und ne Schraube rausdrehen, wird Dir nur leider nicht viel bringen :-D
Byebye vom Mischungsmicha
das blöde daran ist, du kannst net mal schnell
zu ATU oder den reifenhändler um die ecke
fahren für die schrauben, weil ! die müssen
bei verwendung der originalfelgen ja einen
15mm schraubenkopf haben ;-) ;-)
und die gibts halt net im normalen
reifenhandel.
RS-Parts oder
SCC sollten die haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 21.01.2005 um 19:48 Uhr ]
och männers sucht mir doch mal die passenden raus. am besten die bestellnr. :-D
ich hab doch sowas von keinen schimmer. :roll: :roll: :roll:
Jana:
Originalradschrauben sollten M 12x 1,5 x 24 sein. Brauchst also M 12x 1,5 x 54 .
bestellnr. bei roby ? gibts nur incl. den scheiben.
also rufst du an !!
bestellnr. bei SCC ? habe da keine längeren
für smart auf anhieb gefunden
und wieder anrufen !!
zu den schrauben, du hast die teile vom blacki
richtig ?,
da die pro rad 15mm dick sind, müssen die
schrauben nicht 25 oder gar 30 mm länger
sein, sondern nur 15 mm als die gewindelänge !! der original schraube
und das sollt robi sowie SCC auch ohne angbe
der original länge wissen, weil !! sind ja keine
allerwelts schrauben, sondern ganz spez.
für die kugel.
:-D :-D
dieter
@smarty
die rechnung stimmt nicht zwangsläufig...
wichtig ist, wieviele ganze umdrehungen die schrauben geschraubt werden können, fraglich ist außerdem, ob die schrauben tatsächlich dirch die spurverbreiterung gehen, oder nicht sogar in der spurverbreiterung fassen, NACHDEM die spurverbreiterung verbaut wurde... Bei 30mm könnt ich mir das nämlich gut vorstellen.
Wieviele Umdrehungen es genau sein müssen, weiss ich im moment nicht.
Fraglich welcher kopf (rund, kegel etc.) es sein soll. Is abhängig von der felge und material...
[ Diese Nachricht wurde editiert von frankyro am 21.01.2005 um 20:44 Uhr ]
oh gott männers macht mich nich alle :roll:
ist auf jeden fall ne orginal alu-felge :-D DAS weiß ich :-P
und mind. 6,5 umdrehungen.
so wer rechnet jetzt??????
@ all,
jana hat von blacki distanzscheiben gekauft !
30 mm pro achse !
ergo 15mm pro rad !
ein anschraub-variante kanns net sein, die gibts erst ab 20mm !
also gehen die schrauben duch die distanz-
scheiben hindurch !
da die originalen im gewinde 25mm lang sind
sollten sie die geforderten 6,5 umdrehungen
wohl einhalten !
und wenn die 25mm org.-schrauben das
einhalten, sollten bei verwendung der 15mm
distanzscheibe längere schrauben mit 40 mm
gewindelänge das wohl auch tun !
jana du brauchst schrauben 12 x 1,5 x 40
mit einem kugelbund und einem
schraubenkopf von 15 mm
dieter
@ frankyro,
jana fährt original coreline-felgen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.04.2005 um 23:01 Uhr ]
dieter du bist ein schatz *nasireibi*
also jetzt hab ichs fast geschaft.
ABER:
schraubenkopf von 15 mm :-?
kann das sein, dass es bei scc nur 12-14 gibt? oder is das was anderes :-?
Jana
*diedasnächstemalnurnochmitschraubenkauft* :roll:
jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaana,
12-14 , ist der durchmesser des gewindes
12 x 1,5 x 40
es ist in der tat das problem mit dem blöden
15 mm schraubenkopf, herkömmliche schrauben haben halt bei 12 mm
gewinde ein 17 mm kopf !!
ruf einfach beim roby an, der hat die
schrauben sicher auch einzeln, oder kann sie
bestellen.
nasireibimitjana
na dann schreib ich mal *nurnochlauterzahlenseh* :roll: :-P
danke an alle... vor allem dieter :-D *nochmalreibi*
@jana
sag bescheid, wenn du von einem deiner räder überholt wirst... :-D :-D :-D
hhmm, kommt drauf an, in welchem wagen ich unterwegs bin :-P
Jana die Schrauben haben nen 17er Schraubenkopf glaub mir's Ich fahr die Teile seit gut nem halben Jahr Spatzieren :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Ist eine schöne und gute Entscheidung, aber hast Du denn schon mal einen Smart gefahren?   Bei den  meisten entscheidet sich hier Haß oder Liebe. (allerdings Quote 1:10 glaub 🙂)   Beim 450 muß Dir klar sein, daß die Dinger mindestens 18 Jahre alt sind, eher älter. Und obenrum sehen sie fast immer toll aus danke viel Plastik, aber wenn man drunter schaut kommt oft das kalte Grausen. Dazu viel Technik, die nach zwei Jahrzehnten eben auch anfängt Mucken zu machen. Wenn Du hier ohne echte Ahnung nach Augenschein kaufst, wird das eine sichere Bruchlandung. Der 450 hat im Alter mehr Mängel als ein rumänischer Straßenköter Flöhe und kann sich finanziell ausmachen wie ein 70er Jahre 12-Zylinder Jaguar, wenn man nicht selbst schrauben kann bzw eine sehr freundliche Werkstatt an der Hand hat. Dazu kommen die bekannten Motorschäden bei den Benziner. Der Diesel is hingegen unkaputtbar, aber die "Dynamik" muß man schon mögen 😉   Ein GTÜ Check ist das Mindeste, aber auch die sehen nur den Standardkram und selten die spezifischen Smartprobleme. Besser wäre, einen smarterfahrenen Begleiter dabei zu haben.   Der 451 ist das deutlich besser fahrende Auto weil von Anfang an von Mercedes entwickelt, der fährt wie eine kleine A-Klasse und hat noch ein paar andere Goodies.   Oh, es gibt noch so viel zu sagen hierzu.... am allerwichtigsten: Hör auf Deinen Bauch. Wenn der sagt laß es - dann laß es.
