Jaeger-Wuelfrath
195er Reifen auf der HA bei Sportivas
Hallo liebe Gemeinde!
Ist es möglich auf der Hinterachse der Sportivas 195er Reifen zu fahren, bzw. hat das jemand? Mit Seegen vom TÜV?
Für Informationen bin ich sehr dankbar!
Andreas
GALAXY & SMART brachten uns in FAHRT.
Jetzt mit A-Klasse unterwegs im Auftrag des Herrn!!!
hi, ist im allg. kein Thema, wenn du die "nur2 ein Anbaubescheinigun keine Eintragung erteilen lässt.
Ich hab heute beim TÜV anger. ist kein Problem :classic_biggrin: .
Möge die Macht mit uns sein!
beste Grüsse aus München
Tobi
M-TL 105
[Diese Nachricht wurde von T-obi-Wan am 28. Juni 2001 editiert.]
Das Genie des Wissenden ist ohne das Genie des Verstehenden wertlos
smart-muc.de goes mini-muc.de ...see u there
car1 | forum_klick.gif car2 | forum_klick.gif shop | forum_klick.gif official |forum_klick.gif secrete |forum_klick.gif concrete | forum_klick.gif contact |forum_klick.gif
Hi Tobi,
irgenwie werde ich aus Deinem Posting nicht schlau.
Und warum das Bild??
Das sind doch keine Sportivas.
MfG
Jens
DO-Jxxx
Hi there,
laut Gutachten kannst Du entweder 175/55 oder 185/55 (dann aber nur Yokohama) fahren. Da Du zum Eintragen aber sowieso 'ne Bescheinigung vom Reifenhersteller brauchst (175/55 auf der vorderen 4,5 Zoll Felge) kannste ja bei Continental mal nachfragen ob die Dir die Bescheinigung auch für den 195/50 EcoContact auf der 6 Zoll Hinterradfelge schicken...
Wenn Du dann noch 'nen netten (TÜV,DEKRA, etc.)-Prüfer findest, sollte das Eintragen kein Problem sein...
Meld' Dich auf alle Fälle mal, wenn's geklappt hat.
Smarte Grüße
Alex
hi,
ich hatte auf meinen sportivas 185/55 von fulda drauf. nach der reifenmarke hat keiner gerfragt, da nix davon in den papieren steht.
kann sein, dass die yoko kleiner sind und deswegen besser passen, aber von einer reifenbindung hab ich noch nichts gehört.
allerdings ging der eintrag nur im sc, prüfer beim tüv haben abgewunken, wegen abdeckung, freigängigkeit, tacho.
wenn es noch keine neuen papiere vom hersteller der felgen gibt, die 195er beinhalten, bleibt nur die einzelabnahme und ob sich das mit ca 300dm lohnt ist die frage.
im sc d´dorf hat mir mal jemand was von 195ern hinten erzählt, ruf doch einfach mal da an, wenn es eine bescheinigung gibt, wird man sie dir bestimmt gerne zuschicken.
cya
adam
Es gibt keine Reifenbindung mehr, nur passt / passt nicht!!!
195/45 passt natürlich eher als 195/50.
Nachteil Geringfügig teurer und Tieferlegung an der HA optisch empfehlenswert.
Dazu etwas härter im Abrollen.
Vorteil: Schön flacher Reifen, sehr direkte Lenkung, geringe Schräglaufwinkel durch vermindertes Walken der Seitenwände.
Aber wie gesagt: KEINE Reifenbindung in Europa mehr!!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
