smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
jo, museum war schön, waren 6 leuts, wetter
war aber mies auch mit schnee und eisregen.
hinterher im bistro wars wieder sehr scheeeeee
gut, wieder mal was leichtes..................
Talbot-Matra Rancho (gab es aber auch unter anderem Namen meine ich)
Bis 1979 hieß der Hersteller Matra-Simca.
Als kleener Dotzkopp wurde ich meistens in ähnlichen Simca-Kastenwagn durch die Gegend gefahren :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Nieheltz am 14.02.2005 um 20:52 Uhr ]
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
hier auch richtig? Jetzt wirds stressig :lol:
*mal schnell film und auto such*
Zwei Fast Vier You!
So, wie heißt dieses hochwertige Automobil? Ich weiß nur, dass man den Choke bei dem Modell von meinem Bruder mit der Kombizange bedienen musste :lol:
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
das sieht mir aber sehr nach einem fiat ritmo cabrio aus...
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
das ist!! ein Fiat Ritmo Cabrio,
du solltest dann schon mal weiter machen
:-D :-D
so, da ist es...
das ist ein in serie gebautes fahrzeug ?
das sieht mit einigen details neueren datums
aus als die karosse einen glauben lässt,
könnte das sein ?
nee, nee das teil ist uralt... aber möglicherweise beim restaurieren was neueres drangekommen. wurde schon inserie gebaut...
aber nein.... engländer können so etwas schönes nicht bauen, da steckt noch richtig gefühl drin...
du sagst sehr alt !,
die karosse sieht aus wie aus einem stück ?
dann ohne stoßstangen, die eingelassenen
scheinwerfer, die bündigen türscharniere,
sieht alles net nach alt aus ??????
italien ?
gib mal ein paar tipps
italien schon eher...
in dem land gibts dutzende erstklassige
karosseriebauer ??
die technik und die karosse sind vom gleichen
hersteller ?
baut der heute noch ?
Es könnte ein Hispano-Suiza sein... allerdings fehlt die Kühlerfigur...ich glaube auch eher an ne Replica...
von der Schnauze her könnte es evt. auch ein Bugatti sein, oder?
ICQ:212-541-192
www.griesu.cabanova.de
SUUM CUIQUE
ein tipp ins blaue:
Bugatti 57´er Serie aus den Jahren um 1937?????????????????????????????????
ICQ:212-541-192
SUUM CUIQUE
Also der Hersteller baut heute noch... Italien war auch schon ganz richtig und es ist nicht Lancia oder Fiat, wenngleich der Erbauer auch noch in dem Fiat-Konzern einzugliedern ist. Im Jahre 1937 könnte es den auch schon gegeben haben.
hallo,
es könnte ein alfa romeo 6c2500 sportcabrio von touring sein...
alles wird gut, holzauto
smart-Club Schleswig-Holstein e.V. mein smart verbraucht im moment: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 16.02.2005 um 13:21 Uhr ]
LGross wird hier Recht haben- mir schaut es wie ein Lancia Aurelia B24 Spider von 1955 aus..
8-)
Verbrauch des Pulse z.Zt. 5,5Ltr/100km
www.plaetzchenwolf.de
Is richtig is der Alfa 6c 2500 - allerdings in der Supersport-Version
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
