smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
nachdem es film und song quiz gibt, und ich
glaube das es hier auch ne menge auto-fans
gibt, probier ich mal einen auto-quiz.
gespielt wird nach schema der beiden anderen.
alle automarken und typen sind erlaubt.
so lange sie in serie gebaut wurden !!
dann fang ich mal an
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 24.03.2005 um 12:24 Uhr ]
:lol: Super Idee Dieter! icon14.gif
Da bin ich gerne dabei. Zum ersten Bild habe ich aber leider keine Idee (außer dass es wohl was britisches sein wird, die haben ja des öfteren am Them Dreiradauto gebastelt :))
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
das ist der Kleinschnittger...
die Idee find ich übrigens klasse Dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 17.01.2005 um 18:23 Uhr ]
das ist kein kleinschnittger :(
ein kleiner hinweis, die bauten auch fahrräder,
mopeds und motorräder
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.01.2005 um 18:40 Uhr ]
mist hätte gerade noch gesagt Gogomobil Dart...aber das ist ja kein dreirad!
dann ist es der ZÜNDAPP (spatz)?
jeeeeeeeeeeeeeeein,
ich lass es mal gelten,
ist ein victoria spatz
Flo, du bist am zug
ein revolutionäres design..
Das müsste das Tropfenauto von Edmund Rumpler sein.
:-D
nun bist du dran...
Ich gebe freiwillig an floCdi ab, da es nicht ehrlich erraten war sondern nur über den Link recherchiert.
Mir würde nur das einfallen:
Bild entfernt weils zu groß war....
Ist mein Traum-Oldtimer. Hatte mal den R5 gtx, der Turbo wäre ein Traum.
Also floCdi, wir warten auf das nächste Autorätsel. Aber bitte nicht so leicht. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von dolphiner am 17.01.2005 um 22:31 Uhr ]
das ist ein sportcoupe von VW do Brasil auf typ 411/412 basis... ich glaube cheetah war der name...
allerdings wurde der, meines wissens nach,nicht in Serie gebaut, sondern ist von einer kleinen Karosseriefirma gebaut..
.ein ähnliches auto wurde in südafrika gebaut....
[ Diese Nachricht wurde editiert von FloCdi am 17.01.2005 um 22:40 Uhr ]
das stimmt,
der cheetah den du meinst basiert auf dem
gleichen chasis wie der obige, das nicht !
vom 411/412 ist, und erwurde auch nicht in serie gebaut, der gelbe schon.
na wie heißt das teil, bist ganz nah dran !!
es gab auch mal ein coupe namens fox. aber der ist es nicht. ich fürchte jetzt fang ich an zu raten ;-)
neee ein fox ist es auch nicht.
bin im netz beim suchen doch tatsächlich
auf einen bericht über "dieses" fahrzeug
von 06/2003 gestossen, und was glaubst du
wo ist drüber diskutiert worden ?
hier im forum.
LGross wüßte es auf anhieb :lol: :lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 17.01.2005 um 22:52 Uhr ]
Ich weiset, ich weiset!
VW SP2!! Von VW do Brasil!
Gucksdu!
Uuuuund weiter!
Da hatte ich übrigens mal einen von, aber in rot!
Gut's Nächtle,
Mark
basiert auf einem höher gelegtem
golf 1 country rahmen mit achsen, und einer
aufgesetzten leicht modifizierten golf 1 cabrio
karosse, hergestellt in italien, so um 1985-92.
wenn mir nur der name einfallen würde.
Mahlzeit!
Dafür musst Du Dich doch hier nicht entschuldigen. Wir smart-Fahrer sind ein tolerantes Völkchen.
Hab' zu lange hingeschaut, muss jetzt brechen: Mo.
"If you tolerate this, then your children will be next" (Manic Street Preachers)
Am 18.01.2005 um 10:11 Uhr hat SMARTIPERCY geschrieben:
Soweit schon mal nicht schlecht! Meiner war EZ 92, habe ihn gekauft, nachdem der Hersteller bereits pleite war. Da waren noch ein paar andere Hersteller im Mix vertreten, z.B. stammten Blinker und Scheinwerfer vom Panda. Kostete mit Allradantrieb, Recaros, Fensterhebern, ZV und AHK (1,9t) dann fast nur noch die Hälfte vom Golf Cabrio! 8-) Nagelneu für 18.500, Golf 1 Cabrio damals 35.000 DM.
Nicht schön, aber hat fast soviel Spaß gemacht, wie die Kugel!
Kleiner Tipp noch: Importeur war damals Enning aus Recklinghausen, ver Hersteller begann mit B, die Typbezeichnung mit P.
Na, kriegt's einer 'raus?
___________________________________________
    • Moin + Danke für Fragen + Antworten...sorry, hatte mich gestern vielleicht etwas falsch ausgedrückt.... Erstmal Aktuator (Langloch) mittig eingebaut, Stößel war eingefahren (also kurz) es war noch ca. 1-2 mm Luft bis Anschlag Pfanne Ausrücklager,  dann Zündung ein (ohne Motorstart) und der Stößel ging im Sekundentakt ca. 1-2 mm rein/raus, gleichzeitig blinkte im Kombiinstrument die Ganganzeige "N" (ging an/aus).......hatte ich noch nie ! Nun habe ich den Aktuator 2-3 mm in Richtung Kupplung verschoben und etwas auf Spannung gebracht und den Motor versucht zu  starten....er wollte nicht starten, erst nach ca. 45 Sekunden ging er an---->  https://www.dropbox.com/scl/fi/cxp0q7wovwg78sozv0r5x/VID_20251119_153540861.mp4?rlkey=t7i4qtagpu2b3ci8sr4gd023j&st=tpr1jgpk&dl=0 (das schnorbsende Geräusch was zu hören ist, ist die nächste Baustelle, Lager LM oder WP) ...hätte noch ca. 2-3 mm bis Anschlag (siehe Bilder) Bild links mit Vorspannung korrekt eingebaut und Bild rechts zum Zeitpunkt wenn der Motor startet. Wie auf dem Video zu sehen, "pulsiert" der Aktutator aber die ganze Zeit..... ...bis jetzt noch nicht...   ...Foto hab ich leider nicht, aber mit dem Ausrücklager ist alles in Ordnung, ist neu und ordnungsgemäß verbaut... ...zuviel Druck/ Vorspannung  auf den Aktuator ausübst?...nein... ....ist nagelneu und ordnungsgemäß verbaut.... ...weil ich, wie schon beschrieben den Smart alters-und zeitgerecht wieder auf die Straße bringen will....außerdem spielt mein Bankkonto da nicht mit.... Ps: letzter Stand der Dinge, 3 Balken im Display und der Motor startet garnicht mehr 😭 Ich will mich nochmal ausgiebig mit eventuellen Scheuerstellen/Wackelkontakten im Kabelbaum beschäftigen, vielleicht ist da ja der Wurm drin ?....was dann noch bleibt sind : Bremslichtschalter, Getriebedrehzahlsensor und Drehwinkelsensor ??? ....bin langsam am Verzweifeln...🥵
