bergmaenner
Auspuff "verstopft" - was nun?
@all
Hallo!
Habe einen Brabus Auspuff für meinen cdi, der allerdings "verstopft" ist.
Weiß jemand, was man in diesem Fall tun kann?
Vielen Dank für die guten Ratschläge.
MsG KURT
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
:-D :-D spiritus reinkippen, anzünden, warten - frei !! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Nix Spriritus
Nitromentan.das zeug in den tank und es brennt dir den auspuff frei :-D und die Kolben gleich mit. :o .
es wäre sicherlich auch eine Frage wert, warum der Schalldämpfer 'verstopft' ist (Tuning -> Ruß?), und das gleich mit zu erledigen.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Der Brabusauspuff sowie der normale Schalldämpfer setzen sich beim CDI zu wenn der Wagen nur im Stadtverkehr bewegt wird und dadurch nicht richtig heiß wird, so die Aussage meines SC.Das wäre normal so! :o
Am 15.01.2005 um 09:59 Uhr hat Timo geschrieben:
Aha. Tolles sC. Kannst die Experten ja bei Gelegenheit mal darauf hinweisen, dass der 42 als Stadtauto entwickelt wurde.
Das das mit zu hohen Rußemmissionen zu tun hat, ist nachvollziehbar. Und die sind bestimmt nicht normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von LGross am 15.01.2005 um 10:30 Uhr ]
Tja! Halt noch ein Konstruktionsfehler! :-D
mal ernsthaft, es kann ja wohl nicht sein, dass sich der auspuff im normalen betrieb einfach mal soeben zusetzt ! da ist das SC gefordert KOSTENLOSE abhilfe zu schaffen, da dies ja wohl einen erheblichen Mangel darstellt ! da würde ich 'auf die barrikaden gehen'
Greetz
Franky
Hat sich auch bestimmt nix zugesetzt, schätze mal, der KAT is gebrochen ... war bei meinem QualitätausBuff auch gewesen und beim Diesel wird das Ding ja schliesslich noch mehr geschüttelt.
wenn Garantie---> tauschen lassen
keine Garantie---> aufflexen und Kat rausholen
    • ich hatte dieses Problem auch. Stehe an der Ampel. Beim Versuch des Anfahrens tritt mir ein Pferd in den Rücken. Vorher leuchtete die ESP Leuchte. Habe bei mir ein paar aufgescheuerte Stellen am Kabel des Steckers zum Drehwinkelsensors gefunden. Direkt vor dem Stecker, aber auch etwa 10 cm vom Stecker entfernt. Wie die dort hingekommen sind ? Keine Ahnung, aber nachdem ich den Kabelbaum an diesen Stellen erstmal provisorisch mittels Isolierband und Kabelbinder stabilisiert und fixiert habe, läuft alles wie gehabt. Lediglich sind die Schalt -bzw. die Kuppelvorgänge nicht immer super sanft. Aber das liegt sicherlich daran, das der kabelbaum weiterhin beschädigt ist, also einige  Litzen keinen Durchgang mehr haben. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich den Stecker samt vorgelagerten Kabeln wechseln. Viele Grüße, Pille673
