KKL
Motor-Check
kleines Problem mit meinem SW-getunten Smarti...
seit einiger Zeit habe ich so bei ca. 2700U/min ein echtes Loch beim Beschleunigen, besonders bei kaltem Motor. Es kommt kurz nichts mehr, dann gibt es einen recht harten Schlag und es geht weiter. Hin und wieder setzt die Beschleunigung auch fast aus und nur nach Zurückschalten geht es weiter - so als wäre etwas hängen geblieben. Ist der Motor erst warm 'rennt' er völlig normal, richtig gut. Heute ging nach so einem Loch die Kontrolleute für den Motorcheck an...Was kann denn das sein??
...wohl eher durch die Maschine. Beim Hochdrehen fällt man in dieses Loch, es ruckelt und es geht weiter (mit einem Schlag)
oder man muss durch zurückschalten und somit mehr Drehzahl dieses Loch 'überspringen'
Könnte evtl. am Turbolader liegen, aber da sollen sich mal die Experten melden...
Mark
Hört sich an wie ein Sensorfehler in der Gemischaufbereitung- am Lader liegts wohl weniger, sonst hätte er das Problem auch im Betriebswarmen Zustand.
    • Das ist wie geschrieben nur ein Beispiel  Man kann sich auch ne Folie von nem Foto machen lassen. Das heißt für mich links fotografieren dann Spiegeln und davon dann ne Folie von rechts erstellen lassen und aufkleben
