SmartLimited
HILFE !? Bekomme BrabusFelgen mit 195/50 Conti nicht eingetragen !
War heute beim Tüv und wollte mir meine neuen Brabus Monblock 15 Zoll eintragen lassen. Hatte aber kein Gutachten für die Felgen und auch keine Freigabe für die Reifen. Die kann ich so nicht eintagen lassen. Hat einer zufällig Unterlagen oder eine Briefkopie für die Brabusfelgen ?? Die sind doch auch Serienmäßig am Brabus verbaut worden. Wäre echt dankbar wenn mir da einer helfen könnte. Habe im Forum auch nicht richtiges gefunden. Wär ja echt schade um die neuen Felgen, wenn ich die nicht raufziehen dürfte. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartLimited am 15.01.2005 um 21:19 Uhr ]
Ex
1998er Smart Fortwo Limited/1 40KW weiss/schwarz
2001er Smart Fortwo Brabus 52KW blau/silber
2002er Smart Fortwo Passion 40KW schwarz/silber
2003er Smart Fortwo Pulse 45KW blau/silber
2005er Smart Fortwo Brabus silber/silber
2008er Smart Fortwo Brabus Coupe macadamiabraun/silber Tailor Made
2012er Smart Fortwo Brabus Cabrio schwarz/schwarz
2014er Smart Fortwo Brabus Cabrio weiss/weiss Tailor Made
2015er Smart 453 Edition 1 Coupe weiss/orange Fortwo
aktuell
2004er Smart Fortwo blau/silber CDI Cabrio
2016er Smart 453 Fortwo Coupe orange/orange
Das einzige Problem könnten die Reifen sein, denn meineswissens gibt's die Gutachten für Brabusfelgen nur für 195/45. Aber vielleicht hat ja noch irgendwer ein altes Gutachten rumliegen...
Mark
___________________________________________
Das Problem sind die Reifen weil die Reifenkombination mit dem 50er Querschnitt vor allem an der Vorderachse Probleme macht
( Die Räder schleifen am Panel )
deshalb gibts das Gutachten ja nur mit den 45ern.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
@SmartLimited
Ich habe noch das alte Gutachten (Nachtrag 7) da, d. h. Du sendest mir deine E-Mailadresse an meine PN und ich schicke dir einen Scan vom Gutachten.
Aber wie schon im Vorfeld erwähnt, könnte es mit den 195/50 Probleme bei der Eintragung geben. Ich denke einen Versuch ist es wert.
Smarte Grüße
Oktomega ;-)
die ersten brabus waren nur mit dieser grösse. ich hab die so eingetragen! ohne probleme bzw diese probleme kommen von zeit zu zeit mal vor. grad jetzt mit winterreifen in der grösse.
gutachten hab ich leider keins mehr. aber im sc gibts welche.
Ja, aber nur noch für den 45'er Querschnitt. Die 50'er sind nicht mehr enthalten.
Mark
ausserdem ist dem tüv das gutachten egal wenn du am panel schleifst. hab mir gestern meine opera felgen eintragen lassen mit 195/50 vorne. als ich auf den böcken stand setzte das panel auf dem reifen auf. hat er mir auch gezeigt. ich hätte ihn verstehen können wenn er das nicht eingetragen hätte sah wirklich übel bei mir aus. aber ich hatte glück. da der typ echt gut drauf war, hat er es durch gehen lassen. und ne reifenfreigabe brauchst du doch gar nicht mehr. also ich zumindestens nicht.
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
Habe mir letztes Jahr aus dem gleichen Problem auch beide Gutachten von Brabus schicken lassen!
Einfach anrufen oder anmailen, Brabus faxt einem die Gutachten dann zu...
Wenn mich nicht alles täuscht sind
die Monoblock IV auf 195/45 R15,
die Monoblock V auf 195/50 R15 (die hab ich - aber mit den Drago's)
Von daher. Hab die Gutachten auch noch wo. Muss ich nur aus den tiefen meines Smarts ausbuddeln.
Aber ich frag mich, wieso fährst du ohne Gutachten zum TÜV. Das geht wenn nur mit Einzelabnahme was das ganze doch recht teuer macht! Gutachten sollte man immer dabei haben. Wenn du was am Fahrwerk änderst brauchst du's auch!
Achso. An das Gutachten sind noch Auflagen geknüpft. z.B. das Ausstellen des Panels.
Wurde bei mir aber nicht kontrolliert. Der gute Dekra-Mensch hat mir geglaubt als ich ihm gesagt hab das ich das gemacht hab!
mysmart_sig3d.gifMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps powered by Digitec, mehr...
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
