fons
Brabus-Schaltwippen an Standardlenkrad
kann mir jemand sagen ob ich die Brabus-Schaltwippen (Metallausführung) an mein Standardlenkrad (Cabrio Bj. 10/2000) montieren kann :-? Ich möchte das ganze dann mit der Elektronik von Carsten verwenden :)
Eine kleine Einbauanleitung wäre auch toll :)
Vielen dank schon mal
Matthias
Zu Frage 1:
Ja kannst Du, ist kein großes Problem.
Zu 2:
Geb mal in der Suchfunktion Schaltwippen und einbau ein. Sollte was bei raus kommen.
Byebye vom Mischungsmicha
Ja geht das alte Lenkrad von Brabus war ja nix anderes als ein umgebautes Orginales nur wird es schwer sein die Wippen noch zu bekommen.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Kein Problem, man muß nur die Airbagbefestigungsschrauben einzeln austauschen, damit der Airbag am Lenkrad bleibt. (Die neuen Schrauben müssen länger sein, damit der Schalthebelbefestigungsblock mit angeschraubt werden kann.)
Dann nur noch die hintere Verkleidung ausschneider und fertig.
Ist wirklich total easy wenn Du das Lenkrad abgebaut hast. Vergiss aber nicht die Batterie abzuklemmen!!!!!
Wenn Du noch mehr Info brauchst gerne!
Ich habe von Utzle ein Brabus Lenkrad mit Wippen bekommen, und habe den Umbau erst gemacht!
Gruß Thommy12
Dann nur noch die hintere Verkleidung ausschneiden und fertig.
Ist wirklich total easy, wenn Du das Lenkrad abgebaut hast.
Ich habe von Utzle ein Brabus Lenkrad mit Wippen bekommen und habe den Umbau erst vor kurzem gemacht!
Gruß Thommy12
Sorry war leider doppelt, mein PC spinnt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Thommy12 am 15.01.2005 um 08:15 Uhr ]
@all
Vielen dank für eure schnellen und umfangreichen Antworten :)
@Thommy12
da hast du ja genau das hinter dir, was ich noch vor mir habe :)
Ich hab gerade ein leicht defektes Lenkrad mit Brabus Schaltwippen erstanden und möchte die Dinger jetzt auf mein eigenes Lenkrad bauen. Ausgebaut hab ich's schon, weil es gerade noch beim Sattler ist und ein Ledermäntelchen bekommt :-D
Kannst du mir zuerst mal verraten wie ich die Wippen abbekomme. Solange die dran sind kann ich ja das defekte Lenkrad nicht öffnen :-? Wegen der Schrauben kann ich ja die vom defekten Lenkrad nehmen. Die sollten eigentlich lang genug sein. Das ausschneiden der Verkleidung kann ich mir wahrscheinlich auch sparen. Die vom defekten Lenkrad sollte eigentlich passen :)
Vielen dank schon mal für deine Hilfe
Matthias
Habe Dir über Private Nachrichten geschrieben.
Gruß Thommy12
@sm4rt-fr34k,
kann ich dir leider nicht beantworten. Meine Kugel bekommt eine Komplettlederausstattung von einem Bekannten da hab ich über den "regulären" Preis leider keine Ahnung. Aber ich denke andere hier im Forum wissen da bestimmt genaueres.
Matthias
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
