LeResi79
Schnellendes Geräusch beim manuellen Hochschalten
seit neuestem ist ein schnellendes Geräusch an meinem '99er Smart (54.440 km) zu hören, wenn ich unter Volllast manuell in den nächst höheren Gang schalte. Hört sich an, als ob an einem unter Spannung stehendem Seil gezogen und losgelassen wird. Allerdings tritt diese Geräusch nur beim manuellen Hochschalten unter Volllast auf. Trete ich das Gaspedal nicht ganz durch, ist nichts zu hören. Hat von euch schon jemand das gleiche Problem gehabt?
MfG LeReisi79
Klemm mal die Batterie für ne halbe Stunde ab, dann könnts wegsein, war bei mir so, keine AHnugn, was dahintergesteckt ist, ist seither (30tkm) nicht mehr aufgetreten..
smarte diem et noctem...
gib mal bitte bescheid obs gefunzt hat
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
