nemesis
starkes abbremsen im Automaticmodus???!!!
Hay, meine Frage an alle Fun-Kugel-Besitzer, ist das normal, das beim raufschalten der Gänge im Automaticmodus die Kugel immer stark abbremst bevor er mit dem nächst höheren Gang wieder abzieht???
Habe noch eine Frage, beim anfahren "rattert" meine Knutschkugel ganz kurz so als wenn sie jeden Augenblick absterben würde!!! Kann man das beheben oder habe ich da ein echtes Problem! Ich kann zwar mit den beiden unangenehmen Sachen leben aber....???!!!
Danke, Gruss nemesis :-?
Wieviel Kilometer Laufleistung hat der Smart?
Klemm mal für ne halbe Stunde die Batterie ab und schau, obs dann besser ist... Wenn das nix hilft, würd ich ins Smart Center fahren, kann sein, daß sich da ein Getriebeschaden abzeichnet...
smarte diem et noctem...
Das rattern beim Anfahren kenn ich auch aber nur beim ersten mal nach dem starten. Das Ergebnis ist dann aber die Drive Loock reagiert.
Gruß Smart45
spritmonitor.de 45kW
Am 09.01.2005 um 11:16 Uhr hat Micke geschrieben:
Er hat 2000 Km drauf, bekam erst vor kurzem
einen neuen Motor und Turbolader vom SC !!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von nemesis am 10.01.2005 um 17:18 Uhr ]
    • Guter Rat, pack ein Messgerät aus, alles andere ist fischen im Trüben! 😉   Und prüf die Sicherung 23 lieber noch mal mit dem Messgerät und nicht nur optisch, siehe diese Seite! Nicht daß es so läuft wie in diesem Beitrag! 🤭 Das ist dann gleichzeitig auch ein Tipp zur Sicherstellung des Frostschutzes in der Scheibenwaschanlage aufgrund der nahenden kalten Jahreszeit für alle!!!! Und die Brühe nicht nur einfüllen, sondern auch den Hebel betätigen, damit sichergestellt ist, daß der Frostschutz auch in den Leitungen und an den Düsen ist, auch für den Heckwischer! ⚠️   Zur Sicherheit könntest Du auch die Sicherung 22 und 23 kreuztauschen! 😉
