maxmax
Bremsgeräusche
Mein 44 macht an den vorderen Bremsen Geräusche, als wenn die Bremsbeläge verhärtet wären o.ä.
D.h. Schleifgeräusche beim Bremsen.
Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Gruß MaxMax
Genau solche Geräusche macht mein ForFour auch seit neuestem....
Massenphänomen?
LG
Infi
Was immer du machst, sei vorsichtig und bedenke die Folgen!
Bei mir war das vor 4 Wochen auch, hat nach 2 Wochen sich von selbst wieder geregelt ;-)
spritmonitor.deForFour Passion 70KW Benziner,
tief breit silber (205/40R17x7 30mm Tieferlegungsfedern)
    • Wenn man das bemerkt, ist es zu spät. Nicht zucken und ersetzen. Aber nicht mit Müll sus dem Zubehör, das taugt insgesamt gar nichts - hab mir einige mit diesen Schrott auf dem Friedhof angeschaut - die Trefferquote von defekten Mulldungern lag bei 100%.   Es sollte zudem unbedingt auch die baugleichen Rückschlagventile der Tankentlüftung mit ersetzt werden.   Wie wirkt dich das aus.....   Teillast: Der Turbo drückt Luft in den Ölraum vom Motor. Der wird dann in die Ansaugluft entlassen. Dabei wird viel Öl mitgerissen, im Motortrieb ist ja die Hölle los.   Das Öl hat eine deutlich niedrigere Selbstentzündungtemperatur.   Der Motor "klingelt" - die Verbrennung läuft vor OT oder halt zu früh ab. Die heißen Abgase werden dann komprimiert, was zu massiven Temperaturanstieg führt. Kolben beginnen zu Klemmen, schmelzen usw, dehen sich zu stark aus, Neigen zu fressen. Zudem schmelzen die Auslaßventile.   Es mündet mit Motorschaden    Tankentlüftung  Auch hier geht eins der Rückschlagventile kaputt. Eins ist hinterm Luftfilter, eins ist vor der Drosselklappe angeschlossen. Das im Ladedruck bereich geht kaputt. Dann passiert der Ladedruck über das defekte Rückschlagventil und das intakte vor den Turbo. Das erzeugt einen Bypass und der Turbo dreht wie Bolle - sich im Kreis. Ein Kurzschluss zuzusagen.   Ich finde es komisch, daß da kaum etwas drüber zu finden ist, aber das bei mehreren Smart so vorgefunden habe ....
