deh1
Tüv trotz hoher Blinkerfrequenz?
Hallo Zusammen.
Frohes Neues Jahr!
Ich habe das bekannte Blinkerproblem mit der hohen Frequenz bei Kälte schon seit einiger Zeit.
WEiß jemand was die Reperatur kosten würde?
Grund: Ich muss Tüv verlängern lassen und glaube nicht, dass ich die Tüv Plakette trotz der Blinkerfrequenz bekomme!?
Und:
Was für Glühbirnen sind die Seitenbremslichter?
Vielen Dank im Voraus!
Dennis
was sind denn seitenbremslichter ?
Schätz mal Seitenblinker, falls sie bei Dir aufleuchten wenn Du bremst, respekt *g*.
Verbaut sind in den Seitenblinker Glassockelbirnen mit 5W 12 V auf den Birnen steht W5W. Sind übrigens die gleichen wie im Standlicht. Wegen der hohen Blinkfrequenz, denk mal das liegt an ner defekten Birne und den damit verbundenen geringeren Widerstand.
Dadurch blinkt das dann schneller, nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten schnelleres blinken ?
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
Ich mein die ganz normalen Bremslichter!
Es gibt eines rechts, eines links und eines oben.....
und ich meine rechts und links..
danke.
Dennis
Die Selbsteinbau-Variante kenne ich. ist mir aber zu schwierig.
Deshalb die Frage nach den Kosten für die Reperatur.
Die Bremslichter sind zusätzlich defekt. ich fragte also nach den Birnen.
Danke an alle.
Dennis
Du kannst ja in einer freien Werkstatt nach der Widerstandsreparatur fragen, das SC macht das normalerweise nicht, sondern muss Dir die teure Variante anbieten.
Bremslichtbirnen sind 2-Faden 12V/21W5W
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
ob der tüv da so pingelig ist?? bei mir hat er nicht ein einziges licht auch nur angemacht um es zu testen.
als ich mal eine birne nicht richtig drin hatte hatte ich auch eine wahre lichterorgel am heck, denke mal dass bei dir eine einfach kaputt ist.
NEVER FORGET
Hallol,
das Problem mit dem Blinker hab ich ja auch schon eine ganze Weile. Die Sache mit dem Widerstand brachte mir immerhin ein Jahr Ruhe, aber seit Dezember zwinkert mein Kleiner wieder, so lange er kalt ist nach ca. 5-10 km ist dann Ruhe. Da ich aber am Montag auch zum TÜV musste hab ich mich dazu entschieden vorher ein bischen durch die Gegend zu fahren um auf Nummer Sicher zu gehen. Also hab ich ihn 20 min warm gefahren und kaum bieg ich beim TÜV ein fängt er wieder an zu zwinkern ;-( Zum Glück durfte ich die Lichter beim Test selbst bedienen und so hab ich einfach rechtzeitig den Blinker wieder ausgemacht ;-) bevor der Meister was merken konnte. Puhh Glück gehabt. Als ich dann den Hof vom TÜV wieder verlies war er durch die ASU wohl so warm, dass er sich den Rest der Fahrt ordentlich verhielt. Die Gebühren für eine Nachprüfung halten sich mit rund 10.- ja noch im Rahmen. Falls also das Zwinkern tatsächlich ein Grund zum Durchfallen sein sollte musst Du wohl oder übel eh in die Werkstatt und dann kommts darauf auch nicht mehr an. No Risk no fun ;-) (Zwinker)
danke Euch.
Ich werds auch so machen. ganz nach den Motto no risk no fun.
ich werde berichten.
Dennis
Das Problem mit dem 'Technoblinker' hab ich schon seit über nem Jahr...lustig vor allem,wenns im Takt zur Musik tickt... :) ! Hatte beim Tüv auch keine Probleme bekommen! Lässt sich die Sache nit mit nem neuen Blinkerrelais beheben? Ich denke,das liegt daran..?
Blinkerrelais is nicht. Muß die komplette Steuereinheit raus und kostet bei Smart inkl. Einbau ca. 300,- Euro. ( Schluck )
Der TÜV macht aber keine Probleme...
    • Korrekt eine Eintragung wird nicht möglich sein.  Da alle Bauteile aber E Prüfzeichen haben wird auch kein Tüvprüfer da irgendwas anzweifeln wenn es verbaut ist. Ich fahre meinen Euro 5 Motor auch seit Jahren mit Euro 4 Fahrzeugschein auch wenn hier eine Eintragung möglich wäre.... Das juckt keinen und bringt halt auch keine nennenswerten Vorteile.
