smart_utility_vehicle
Skiträger
Hallo, vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Habe bei meinem Skiträger ein Haltebügel oben mitsamt der Schraube und der Feder verlohnen (oder vielleicht ist er mir auch gestohlen worden). :-x
Hat jemand vielleicht so eine Bügel oder weis jemand wer den Skiträger für Smart herstellt,
denn die SC´s wollen nur den Komplettensatz Skiträger verkaufen und keine Einzelteile. :cry:
Schreibe an Smart, die haben hier diesbezüglich schon einmal ausgeholfen.
lg, ALexander
spritmonitor.de Diesel
Und bei mir ist das untere Plastikteil (das unten in den Träger reinkommt) kaputtgegangen. Falls du diesbezüglich Ersatzteile irgendwo herbekommst, wäre ich dankbar ;-)
Sollte es jemals zu einer Kraftprobe zwischen Mensch und Mathematik kommen, so werden die Menschen gut daran tun, die Computer abzustellen.
Kann Dir gerne die Originalteileskizze mit allen nachbestellbaren Teilen zu den Trägern faxen.
Bitte eine Mail mit Faxnummer an: tim@smart-owl.de
                       official smart-owl-member
    ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
kann nen PDF von machen, aber mir liegt selbst nur ein Fax vor, mal sehen ob das was wird...nach dem einscannen.
OWL Smarties
OWL Smarties
Am 04.01.2005 um 16:25 Uhr hat smart_utility_vehicle geschrieben:
Hi Tim.
Mein fax ist leider defekt.
Könntest du die liste einscannen oder ein Foto davon machen und mir mailen?
Danke Florian 8-)
per Mail erledigt.
OWL Smarties
OWL Smarties
Danke Tim!
Aber so wie es nach der Zeichnung aussieht, kann man alles einzeln bestellen, außer die von uns gesuchten Teile.
Wie gesagt, wir könnten eine Seite (auf dem Bild die Nr. 54) komplett bestellen, und es dann preislich entsprechend teilen.
Gruß Daniel
Hi, also nochmals danke an dich Tim. ;-)
Das klingt eigentlich vernünftig das wir uns die Teile teilen,
möchte aber noch auf die Antwort von Smart aus Böblingen warten,
hab dort wegen Herstellerinformationen angefragt.
Melde mich sobald ich was weis.
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
ok, alles klar.
Ich denke man könnte rein theoretisch, wenn man die unteren Teile einzeln günstig bekommt und in ebay verkauft, zu einer kleinen Einnahmequelle kommen :roll:
Die dinger gehen sehr schnell kaputt. Ich habe keine Ahnung wie meine kaputt gegangen sind, aber ich glaube, da waren "bewegte Massen" im Spiel :( :cry:
Gruß Daniel
Na das hört sich doch schon mal gut an ....
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
