Kitt80
ALU Zündschloss ??? Wie tauschen
Hab meiner Freundin diese ALU Rosette für das Zündschloss gekauft. Also das ding was original die ZAhlen 0 1 2 drauf hat um das Zündschloss drum. Wie kann ich jetzt das original teil ausbauen und gegen das alu ding tauschen ??? HILFE
High,
kann dir da leider nicht weiterhelfen, aber wieso frägst du nicht einfach den, wo du das Teil gekauft hast? Die paar wo das Teil vertreiben sind ja grössere Zubehör Lieferanten, wo ich jetzt davon ausgegangen wäre das da auch ne Anleitung mitgeliefert wird.
Erdal
Suchen ist eine Tugend der Armseligen, wir finden.
Hallo Kitt80,
mit etwas Gefummel reicht es aus, die Abdeckkappe unter dem Handbremshebel zu öffen, die darunter liegende Schraube zu Lösen. Anschließend noch die Abdeckungen links und rechts der Schaltbox enfernen um somit die komplette Abdeckung der Schalteinheit zu lösen.
Diese kann dann hochgehoben werden bis zum Schlatknauf. Nun sollte mit kleinen Fingern und viel Gefühl die "alte" Kappe entfernt und die neue drauf gesetzt werden können.
Jedenfalls ging es bei mir so.
In welcher Gegend wohnst Du denn, vielleicht kann ich Dir in Deiner Nähe einen versierten Schrauber empfehlen ....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Wohne in MG. Danke schon mal denke mit den Tipps bekomme ich das hin .
    • Für die meisten 451er ist diese Info wahrscheinlich irrelevant, aber vielleicht hilft sie doch jemandem. us regulatorischen Gründen war in den allerletzten 451ern folgendes verbaut: V41 REIFENDRUCKKONTROLLE   Laut Teilekatalog gibt es den einzelnen Sensor mit der Teilenummer A0009057200 oder das Ganze auch als Teilesatz mit der Teilenummer A4519055900, welche nicht mehr lieferbar ist. Da ich nicht bereit war, in jedes Rad einen neuen Sensor für 90€ zu schrauben, sah ich mich einer kostengünstigeren Alternative um.   Der originale Sensor sieht wie folgt aus und wurde von Schrader für Mercedes-Benz gefertigt. Schrader listet als Alternative für A0009057200 das Modell 3013, welches online ab knapp 25€ zu haben ist, also habe ich diese bestellt. Montiert sehen beide identisch aus und nach Reset des Reifendruckkontrollsystems bleibt die gelbe Lampe aus.
