oetzi23
Spritzschutz
Hi
erstmal ein frohes Weihnachts-Fest!
gibt es für den Smart ab Bj. 2002 eigentlich sogenannten Spritzschutz, wenn ja, wer vertreibt diese.
Danke
oetzi23 :-D :o :o :lol: :roll:
für vorn
für hinten
gibts hier
dieter
Hi, danke für den LINK, super, nur wenn ich die Dinger in den Warenkorb lege, zeigt dieser 99,--€ an, dabei sollten sie nur 59,--€ kosten!
:o :cry: :roll:
gefallen sie nicht???
:o
nö,
mir gefallen die teile grundsätzlich nicht, aber
das ist ja reine geschmackssache. ;-) ;-)
Hallo
Mit dem Spritzschutz für hinten kann ich dir helfen, Mail ist raus.
Smarte Grüsse
b-driver
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Gibt es sowas eigentlich schon für den 44 ?
So wie sich mein Großer einsaut bei dem aktuellen Wetter wären die Schlammlappen bzw -schalen ne Überlegung wert.
Kralle - The strange lion with black paws
ForFour 1.5 cdi passion:
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
