conne
es regnet rein
moin!
ich hab mich schon länger gefragt, warum mein smarti von innen beschlägt und in den letzten tagen immer von innen gefroren war und ich fast ausgerastet bin. :-x
jetzt hab ich die stelle, wo die feuchtigkeit reinkommt. ich war auf dem weg mit meiner oma zum zahnarzt ( nein - er hat nicht gebohrt :-D ) als es plötzlich runtertropfte.
auf beiden seiten kommt es an der seite zwischen tridion und plastikverkleidung rein.so auf höhe der sonnenblende und unterhalb des glasdaches.
also, was soll ich tun :-?
Oben steht Glasdach = Coupe.
Hab aber auch erst an Cabrio gedacht denn dann hätten wir den Fehler schon!
Ich tippe mal darauf das deine Scheibe undicht ist! Ist die evtl. erneuert worden??? :-?
@conne
das gleiche Problem habe ich auch ist mir auch erst die Woche auf gefallen...hatte mich auch schon immer gewundert..aber meiner hat schon immer Probleme mit den Wasser gehabt....aber am 12.1 habe ich einen Termin im Sc wegen ein paar anderen Problemen und dann werde ich das denen auch mal sagen mit der Undichte....
Ach so...meiner ist ein Pulse 99
Jan
meine scheibe :-? aber es kommt ja von oben :-? also ich hab ihn war erst seit gut einem jahr, aber von einer neuen scheibe weiß ich nix
@eljano dann berichte mal, was dabei rumgekommen ist
Was wäre das denn beim cabrio? Habe letztens ein Rinnsaal von Wasser die Scheiben auf genau der höhe runterlaufen/tropfen sehen. Habe mir aber nichts grossartig mehr dabei gedacht. Ist auch nie wieder vorgekommen.
Bekanntes Problem wie beim roadster?
Gruss Ben :-D
Mein momentaner Verbrauch:spritmonitor.de
Also wenn es oben an der Scheibe aus dem Plastik beim Cabrio läuft oder tropft sind die Dichtungen der Dachholme vorne nicht richtig drin
hi
mir ist das auch schon passiert. habe nach langem suchen auch wahrscheinlich die ursache gefunden. bei mir kam es entweder überhalb meines kopfes oder an der selben stelle am beifahrersitz raus. ich habe erst stundenlang meinen smart gewässert. nichts passiert, einen tag später dann mal den hochdruckreiniger drauf gehalten nichts passiert. dann habe ich zwei kleine risse entdeckt hinten wo die scharniere für den heckdeckel befestigt sind. aber das kann es nicht geswesen sein.
dann kam mir es. ich fahre oft feuchte sachen in meinem auto durch die gegen(schwimmer), die dann länger in meinem auto liegen bleiben. und auch sonst ist mein auto relativ feucht.
so jetzt die ursache. wenn es draussen kalt ist bildet sich in meinem smart eis unterhalt der dachscheibe und dem dachholm. der eisbolen wird immer größer mit der zeit und drückt gegen die innenverkleidung. wenn ich kurzstrecken fahren, so unter 5km dann heizt mein smart nicht so auf dass das eis da oben schon schmilzen kann. wenn ich jetzt länger fahre dann schmilzt das eis und sammelt ich dahinter und je nach kurvenlage läuft es dann aus den platikteilen.
vielleicht hilft es dir weiter.
ich versuche seither meinen smart immer trocken zu halten
moritz
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und:   Nur mal so als "Gedanken":   Die "unteren Extremitäten" (z.B. Beine). Im Falle eines ungebremsten Aufahrens auf ein stehendes Hindernis mit sehr hoher Geschwindigkeit z.B......mit Stauchung der unteren Fahrzeugstruktur in den Bereich der "Lebensräume" der Insassen...   Ich kann mir vorstellen, daß die Fahrzeughersteller umfangreiche Versuchsreihen zur Minimierung von Verletzungen jeglicher Art durchführen (müssen), um ein BE für das Fahrzeug bzw. die reihenweise Fertigung und Erlaubnis zur Inverkehrbringung zu erlangen. (COC Papiere und v.a.m.).   Dabei kann ggf. ein gewisses Mindestmaß an Schutz erreicht werden müssen, auch schon damals für den 450er. Dieser Schaum-Stoff-Keil könnte dabei ein Rolle spielen. (Die Hersteller werden wohl kaum Teile einbauen, die verzichtbar sind.)   Genaueres dazu weiß ich allerdings nicht. Wen es interessiert, könnte ja mal bei einer staatlich anerkannten Prüforganisation (z.B. TÜV) und den anderen üblichen Verdächtigen schriftlich anfragen.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
