Tim_smart99
Unterbodenverkleidung abmontieren
HAllo,
da ich morgen meinen defekten Bremslichtschalter tauschen muß, wollte ich fragen wie ich die unterbodenverkleidung ab bekomme?
Greetz Tim_smart99
Greetz Tim
ICQ: 405146114 online.gif?icq=405146114&img=21
Mein Neuer:
Dafür Sorgen, dass das Auto hinten min 25 cm hoch steht (z.B. Auffahrrampen), dann seitlich die Schrauben lösen und in der Mitte is noch eine, dann kannste die hintere Verkleidung runterklappen und aus der vorderen aushaken, der Rest ergibt sich.
    • Hallo zusammen, bei meinem Smart 451 CDI von 2010 hats auf der Autobahn den Turbolader zerlegt (wohl wegen verstopfter Öl-Leitung). Daraufhin sprang er sehr schwer an (nach ziemlich langem orgeln), fuhr dann recht normal, verlor aber sobald er warm wurde an Leistung und ging irgendwann aus. Nun hat mir ein Bekannter den Turbolader getauscht, nun fährt er wieder wie gewohnt und geht auch nicht aus. - Allerdings ist das sehr schlechte Anspringen immer noch das Problem. Da er das vor dem Defekt vom Turbolader nicht hatte, stellt sich mir die Frage, was kann zusätzlich durch den Defekt des Turbos mit kaputt gegangen sein, was jetzt zum schlechten Anspringen führt? Vielen Danke für Euren Input.
