kolesh
Anderer Schaltknauf forfour
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des Schaltknaufs des 44 ?
Wenn ja:
1. Wie baue ich den originalen ab?
2. Verbirgt sich unter dem Plastik eine "Gewindestange" wie bei meinem Ex-Ford?
Fragen über Fragen... :-D
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.de
smart forfour 1.3 softtouch plus
Kilometerstand: 000521
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolesh am 20.12.2004 um 00:58 Uhr ]
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.desmart forfour 1.3 softtouch plus
Kurz und schmerzlos: Einfach nach oben abziehen! ;-)
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Stimmt, ich komm grad aus der Kälte und hab's selbst rausgefunden :-D
Trotzdem danke! :-D
Das sieht dann übrigens so aus:
...was mich zu meiner nächsten Frage führt:
Passt da ein Universal-Schaltknauf aus dem Zubehörhandel überhaupt drauf :-? (Ja, ich weiss, was universal heisst, aber man weiss ja nie... :-D )
Gegenfrage: Hast du nicht Softtouch? Ist an dem Serien-Knauf dann nicht ein Knopf um die Automatik ein-/auszuschalten? Wie willst Du dass an so einem Universaldingsbums dann machen?
Ich weiss von einem Universalknauf den mein Bruder vor einiger Zeit an seinem MB 190 befestigt hat, da musste man den Knauf bzw. so eine Montagekappe mit einer Madenschraube an der Originalstange befestigen und konnte dann da drauf den Knauf montieren (oder so ähnlich... ;-))
Ich denke hier kommt es drauf an wie der Universalknauf an der Schaltstange befestigt werden soll. Desweiteren muss natürlich der Durchmesser der Stange dazu passen. Es wird wohl auf "Probieren geht über studieren" hinauslaufen! :-D
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Am 20.12.2004 um 15:10 Uhr hat DanielS geschrieben:
Beim 44 gibt es keinen Knopf, um die Automatik ein- bzw. auszuschalten :-D
Ok. Dann werd ich mich im Handel mal umschauen. Danke.
Kilometerstand: 000551
Ok, berichte dann mal von deinen Taten!
Was mich aber noch interessiert: Wie ist das denn dann beim 44 geregelt mit dem Umschalten von Automatik in den manuellen Modus und umgekehrt?
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Umschalten erfolgt durch "nach links Schalten" des Schalthebels :-D
So, ein neuer Schaltknauf ist bestellt, Einbau erfolgt zwischen den Feiertagen (hoffentlich :-D ), und bei Interesse gibts weitere Infos hier.
Das isser übrigens:
Foto: Copyright by FOLIA TEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Ja ist drin, Fotos folgen :-D
"einfach nach oben ziehen"? Gibts da kein Prob mit dem Ledermantel? Ich hab den Eindruck als wäre das alles zusammenhängend? Mein Pulse-Schaltknauf symbolisiert nämlich nicht gerade das blühende Leben und deshalb wollte ich mal Abhilfe schaffen ;-)
    • Hallo Leute,   ich fahre meinen 451er Smart Cdi schon das vierte Jahr, hat jetzt gerademal 245.000 km runter. Er fährt momentan richtig gut, ohne Mucken.    Ich habe mir mal interessenhalber dieses Thema hier durchgelesen. Bei meinem ist es so, wenn ich bei den jetzigen Temperaturen  "normal" fahre, Landstraße, Stadt, Autobahn nicht schneller als 100-110 ( ca. 2.500 U/min), die Anzeige nie, wirklich nie auf den dritten Balken kommt (also 70 Grad), pedelt zwischen einem und zwei Balken. Und wenn ich die Heizung laufen lasse bleibt er auf einem Balken.    Ich dachte immer, jo, ist ein Diesel der braucht eh länger bis er auf Temp ist. Aber dass er auch auf längeren Strecken bei normaler Geschwindigkeit nicht über zwei Balken kommt ist schon komisch. Wenn ich ihm feuer gebe, also vollgas auf der Autobahn, kratzt er auch nach 10-15 Minuten gerade mal den 4. Balken an.   Nach dem ich hier einiges gelesen habe, würde ich zu dem Entschluß kommen, dass mein Thermostat nicht richtig oder garnicht arbeitet. Großer Wasserkreislauf immer auf.    Ich kann natürlich auch falsch liegen, weil wie gesagt ein Diesel. Aber das kann doch nicht sein, dass ich ihn immer am Limit bewegen muss, damit er auf Betriebstemperatur kommt bzw. auch bleibt.
