Apple_User
Geräusche auf der Hinterachse
hallo,
habe mir vor 2 wochen einen smart pure gebraucht gekauft, 33 kw / ez 02.02 / 47 tkm / benziner. auf der hinterachse ist so eine art scheuern (mal mehr mal weniger) zu hören, dachte erst an radlager, ist es wohl nicht, war im sc und da sagte man mir, das es abrollgeräusche von den bridgstone reifen sind, sollte auf conti wechseln und das geräusch würde verschwinden. habe jetzt auf conti gewechselt aber ohne erfolg. habt ihr ähnliche erfahrungen ? das geräusch ist schon sehr nervig.
beim hochschalten der gänge rutscht die kupplung leicht durch bevor die greift, sonst nicht. ist das bei euch auch so ? oder kann da etwas eingestellt werden ?
seit drei tagen geht gelegentlich der smart beim hochschalten vom ersten in den zweiten gang in die knie (kurze aussetzer) :-?
für euere antworten bedanke ich im voraus.
gruß
roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von Apple_User am 19.12.2004 um 12:31 Uhr ]
Zum Geräusch:
Auto mal aufbocken, Rad von Hand drehen und Ursache orten.
Zum Kupplungsrutschen:
Batterie (Beifahrerfussraum) mal ne halbe Stunde abklemmen dann anklemmen und danach n Stück fahren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 19.12.2004 um 12:49 Uhr ]
radlager ist schon möglich, bock mal ein rad an und dreh es mit der hand, die andere hand legst du an die feder, wenn du dort eine vibration spürst also das drehende rad ist es wahrscheinlich das lager. beim smart merkt man das nicht unbedingt am kurvenferhalten.
schau mal ob alle zündkabel in ordnung sind und kein funke danebenspringt.
wenn du die batterie mal ne zeit abklemmst (so 15-20 min) lernt sich die kupplung neu an, könntest du auch mal versuchen ob es danach besser ist. bei der laufleistung ist die aber bestimmt noch nicht hinüber.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
Jepp :-D .... was auch noch sein könnte, is dass die Bremse hinten schleift, weil sich ne Feder in der Trommel verabschiedet hat, fahr mal auf n Schotterplatz und guck, ob die Handbremse noch gleichmässig zieht, indem du sie aus 10-15 km/h langsam bis zum stehen anziehst und hinterher guckst, ob beide Seiten blockiert haben.
danke erstmal für die promten antworten.
habe gerade an dem hinterrad gedreht (fahrerseite) und man hört so eine art knarren wie eine ratsche.
batterie ist abgeklemmt, nun werde ich noch eine weile warten und mal sehen was die kupplung macht.
gruß
roland
die kupplung scheint nicht mehr zu rutschen, werde mal eine längere fahrt machen und das mal genau beobachten.
danke nochmal für die hilfe :) .
gruß
roland
hallo,
ich war heute morgen im sc um das geräusch an der hinterachse festzustellen, also das radlager ist es wohl nicht und die rückholfeder der bremse auch nicht. wie man mir im sc sagte, kommt das geräusch von der gummimanschette der antriebswelle, die manschette gibt es nicht einzeln sonder nur die komplette antriebswelle, kosten für welle mit einbau ca. 300 eur.
wie gesagt, das geräusch ist eher wie scheuern oder schleifen, mal mehr mal weniger und eher metallisch.
gruß
roland
Am 20.12.2004 um 11:33 Uhr hat Apple_User geschrieben:
hallo,
Bei smart vielleicht nicht, dafür aber im Zubehör. Kostet garantiert weniger als 300€ ;-)
Ist die Manschette überhaupt beschädigt?
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Die Gummimanschette macht so laute Geräusche, dass du es beim Fahren hörst :-? :-? :-? ... DAS halte ich für äusserst unwahrscheinlich!!
Kannst das Ding von aussen ja mal mit Silikonspray einsprühen, innen isse eh voll Fett, aber daran liegt es bestimmt nicht.
Wenn die Manschette beschädigt ist, kauf bloss keine neue Antriebswelle deswegen, die Manschetten gibt es am Zubehör für 10 Euro als Reparatursatz, ist in 45 min gewechselt.
Entweder machste selber guckst du hier oder fährst dazu in eine freie Werkstatt, im sC wird man bzgl. der Tauschbarkeit einzelner Sachen eh besch******.
der mechaniker im sc hat mir heute silikonspray auf die manschette gesprüht, das geräusch ist aber unverändert.
gruß
roland
hallo,
habe heute die bremstrommel ab gehabt und dabei festgestellt das die nicht ganz rund läuft.
beim drehen kann man genau hören wie die bremstrommel an einer bestimmten stellung an den bremsbacken schleift.
kann da eine unwucht drin sein ??
gruß
roland
hallo,
bin echt am verzweifeln :-x :-x :-x :-x
habe heute eine neue bremstrommel montiert, beim drehen des hinterrades konnte ich feststellen, das die trommel nicht mehr an den bremsbeägen schleift.
aber das geräusch ist immer noch da (scheuern, schleifen, pulsieren, brummen, mal mehr und mal weniger) :-x :-x :-x
scheinbar hat die linke seite der hinterachse voll ein abbekommen.
was sollte ich als nächstes tauschen ?
gruß
roland
Hallo Roland,
ich vermute mal das deine Bremsbeläge an der Trommel schleifen, dass kann evtl. von den Bremszügen kommen. Demontiere das Rad nochmal und überprüfe ob der Bremszug wieder in die Ausgangsstellung komplett zurückgezogen wird so das die Beläge nichtmehr an die Trommel Kommen!!! Drehe die Gelenkwelle ohne die Trommel mal durch. Wenn das drehen leichtgängig ist kommt es höchstwahrscheinlich nicht von der Gelenkwelle!
Gruß Pummel
hallo pummel,
also die bremsbeläge schleifen nicht mehr an der neuen trommel beim drehen des hinterrades, das war vorher der fall mit der verbogenen bremstrommel. :-x
habe an dem flasch ohne der trommel mal gedreht, aber ob das leichtgängig ist, kann ich nicht so gut beurteilen, da die antriebswelle das getriebe noch mitbewegt.
da ist der wurm drin!!!
gruß
roland
Hallo Roland,
mit leichtgängig meinte ich ob die Gelenkwelle sich ohne eine Art rubbeln drehen lässt! Dieses rubbeln käme dann vom Radlager oder der Gelenkwelle. Versuch mal an einer kleinen Steigung die Kugel ohne Motor und Gang ein Stück ruterlaufen zu lassen ob die Geräuche dann auch auftreten!! Aber Vorsicht!!!
Gruß Pummel
Dass es brummt, wenn du in Rechtskurven beschleunigst is normal, das sind Vibrationen vom Motor, die sich in der Kurve über die Motorlager auf's Chassis übertragen.
Sollen die Geräusche auch sonst auftreten, bin ich überfragt, ohne was gehört zu haben.
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
