dukenukem
Weißer Nebel nach Kaltatart
Hallo Leute,
Seit es bei uns um 0 °C hat, wirft mein Smart nach dem Anlassen eine weiße Nebelwand aus dem Auspuff.
Das tut er aber nur die ersten 20 Sekunden und wenn er mehrere Stunden gestanden hat. Öl- und Wasserverbrauch habe ich nicht festgestellt, Benzinverbrauch und Leistung normal.
Kann da was an der Zylinderkopfdichtung sein, oder ist das beim Smart halt so, daß er ein bischen mehr Nebel schmeißt wenns kalt ist als das andere Autos tun? Wie gesagt - nach ein paar Sekunden hat der Spuk ein Ende.
Duke
Ich denke ,das hat was mit der Sekundärlufteinblasung zu tun und der Euro 4 Norm.Meiner schmeißt auch eine weiße Rauchfahne hinten raus (neine Nebelmaschine ist nix dagegen :-D )
SVEAGLE
das hat was mit der hohen luftfeuchtigkeit zu tun, die seit ein paar wochen hier herrscht. auspuff warm---->luftfeuchtigkeit ist luftiger--->abkühlen--->luftfeucht. wird wasser--->wieder warme abgase---> dampf!
kommt der weiße Rauch sofort (mit sofort meine ich bis max. 1 Sekunde nach dem Anlassen) oder bildet er sich nach ca.2- 3 Sekunden?
Wenn schon in der ersten Sekunde dann könnte es tatsächlich Wasser aus der Zylkodichtung sein.
Nach ca. 2-3 Sekunden ist der "weiße" Rauch durch Kondenswasser in der Auspuffanlage entstanden - also ohne Bedeutung.
....also ich find den Qualm/Rauch garnicht so schlimm, so kann man sich in den kalten Tagen die Drängler vom Hals halten bis die Kugel auf Betriebstemperatur ist :-D
ICQ 225879905
ICQ 225879905
    • Liebe Smart Gemeinde,   Smart Fortwo 451, Sypmtome: kein Wasser aus allen 3 Spritzdüsen Tank ist voll Pumpe surrt hörbar es kommt dann nur etwas Schaum aus den Düsen   Geholfen hat: eine kleine Spritzflasche aus der Apotheke!   Ich dachte: Vielleicht hilft bei Verstopfung eine Rückspülung. Die Wasserdüsen sehen so aus: Das winzige Röhrchen auf der Halbkugel hat ca. 1,5 mm Durchmesser. (Schieblehre) In einer Apotheke habe ich für 1,50 € eine 100 ml Spritzflasche mit gerader Tülle gekauft.   Die Tülle abgeschnitten und das Loch auf 1,5 mm aufgebohrt.    Das Loch in der Tülle muß über das winzige Röhrchen passen. Wenn man dann die mit Wasser gefüllte Flasche auf eine der Düsen drückt, ist der Kunststoff (vmtl. Polyethylen) der Tülle weich genug, um auf der Düse abzudichten. Vorher hatte ich noch mit einer Stecknadel in jeder Düse rumgerührt.   Vielleicht hatte ich nur Glück aber danach spritzte es wieder tadellos aus allen 3 Düsen.
