ericsson
smart schaltet nicht
hallo an alle leidensgenossen...
mein smart schaltet manchmal nicht mehr bzw. bringt bei voller fahrt im display die (bekannte??) fehlermeldung...
hatte jemand das gleiche problem und kann mir verraten, was es war???
für tips wäre ich super-dankbar!!!
grüße aus fürth
sie haben eine bagger-rundfahrt durch die eifel gewonnen!!!
eifel wird gestellt - bagger ist mitzubringen...
und noch eine hiobsbotschaft: beim schalten vom 1. in den 2. kracht das getriebe jetzt auch noch in kaltem zustand...
über sachdienliche tips wäre ich dankbar!!!!!
Das klingt sehr stark nach einem Getriebeschaden.
das krachen klingt nach getriebeschaden, da stimme ich dir zu aber warum bringt die knutschkugel die fehlermeldung (fehler in der schaltzentrale - ich liebe das) im display, wenn ich beispielsweise auf der autobahn unterwegs bin, bei voller fahrt???
*mirdiehaarerauf`*
wenn ich dann am standstreifen ausrolle, den smart neu starte, geht alles erstmal wieder...??!!??
Vielleicht wegen einer Unwucht, rutschenden Belägen bei hoher Kupplungslast im "Dauerbetrieb" oderanderen Problemen, die sich erst bei bestimmten Anforderungen an die Kupplung zeigen.
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Naja, habe ähnliche Probleme, seit drei Wochen einen Leihsmart...
Mittlerweile wurden Drehwinkelsensor, Drehzahlsensor getauscht, weiter sollte nun der Elektromotor noch raus welche für die Schaltung wohl ebenfalls zuständig ist.
Ergebnis habe ich noch keines. SC hat eine Mutter am Getriebe abgerissen, Getriebe muss jetzt raus... Geschichte noch offen.
@batman: da wird das sc sich aber in den hintern beißen..sowas ist echt scheiße..
meiner schaltet auch ab und an mal nicht aber das äußert sich anders als bei dir also denke ich nicht dass es das selbe ist..
NEVER FORGET
