volker
benzinverbrauch hilfe ??
nur eine frage 7,5 l in der stadt - allerdings viele kurzstrecken ist das normal
benziner 54 ps
Garantiert nicht! Fahr beim SC vor und laß es schecken.
Normal beim 54PS alles orginal (Reifen ect.99/2001 Modell) ist bis max. 5,6 L.im Automatikmodus gefahren.
einen smarten Gruß
aus Bochum BO-AS1949
Detlef
einen smarten Gruß
aus Bochum
Detlef
Hi!
Meiner hat im Winter in der Stadt immer zwischen 6 und 6,7 l/100km gebraucht. Wenn er draussen parkt, wird er auf meinem Weg zur Arbeit nicht warm (6-7km), dann Winterreifen, Lüftung & Licht an usw.
Aber 7,5 ist schon etwas hoch!!
Tipp: Lass mal die Tankentlüftung kontrollieren. Bei meinem wird demnächst ein Aktivkohlefiltereinsatz (wahrscheinlich samt irgendeinem Ventil) getauscht, weil mein smarti im Leerlauf so tackernde Geräusche macht. Das wurde schon öfter hier im Forum beschrieben: Im Leerlauf tackert der smart so vor sich hin, immer stärker, je länger er gelaufen ist. Der, der dieses Problem das erste Mal hier geschildert hat, hat auch berichtet, dass nach der Reparatur (irgendwas mit der Benzintankentlüftung / Rücklaufventil) der Benzinverbrauch zurückging.
smarten Gruß,
Stefan (00547)
KL-SU 25
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
HAbe einen Benziner 54PS.
Durchschnitts Verbrauch liegt bei 5,7 liter.
Ich dachte er würde etwas weniger brauchen???
Von wegen 5 liter Auto!!!!!!!
Gruß Lars
Pulse 10/99 , Bay-Gray / Schwarz , 175er Sportiva / Discman im Schubfach.
@ Lars
Das Ding heißt 5-Liter-Auto, weil es 5,x Liter verbraucht. Der CDI verbraucht auch 3,4 Liter laut Werk und ist ein 3-Liter-Auto.
Gruß,
Norman
Also ich kann dich beruhigen. Verbrauche wenn ich sehr zügig fahre 7-8l mit breitreifen, also immer kurz vor dem roten Bereich. Aber ich kann heute abend mehr dazu sagen. der ist jetzt in inspektion.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
Auch ich benötige im Schnitt ca. 6,8 l,auch das finde ich trotz moderater Fahrweise etwas zu hoch, wenn ich so bei 5,5 - 6 l liegen würde wäre es ok.
Bernd
HH-BB 2512
Bernd Window_wipers.gif HH-BB 2512
We have enough youth, where is the fountain of SMART?
Man sagte mir im SC, man hat irgendwas an der Software geändert. Werde mal nach meinem nächsten Tankstop sagen, ob es was gebracht hat.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
WOW,
das hat was gebracht. Liege jetzt bei gleicher Fahrweise bei 5,9-6,2l. Vielleicht macht das das neue Öl. Auf jeden Fall viel besser so.
MfG Jedi
EU-DJ 170
ICQ: 85243968
www.discosmart.de
    • Hy zusammen,  es ging weiter.  Einmal Öl, Filter, Zündkerzen und Thermostat tauschen.    Die Zündkerzen waren eigentlich unauffällig bis auf die Obere von Zylinder 2.     Etwas Abbrand und eine Ablagerung.  Beim Ölwechsel habe ich das gefunden.      Das Gehäuse ist ölfeucht und ich denke es kommt vom Geber der oben eingeschraubt ist.  Ist das ein bekannter Schwachpunkt?    Der Tausch des Thermostat am Smart ist trotz Ablaßschrauben ganz sicher nicht Vergnügungssteuer pflichtig! 😡      5 zusätzliche Gelenke pro Finger wären hier sicher Hilfreich....    Egal, jetzt schaft er wieder 80° und heizt ordentlich. 👍    Gruß Zippo
