dragontrainer
Fernlicht
Sagt mal wie ist das mit dem Fernlicht beim Roadster? Is des irgend ne Sonderausstattung.
Wenn ich links am Blinker ziehe, dann ist das ja das Abblendlicht. Wenn ich den Hebel nach vorn drücke rastet er ein..aber kein Licht kommt. Sollte hier nicht eigentlich das Fernlicht kommen?!
ich hab schon das Lichtpaket inkl. ComingHome und Tagfahrlicht.
Ist also mein Fernlicht defekt oder nicht vorgesehen?
Schon mal danke für euer Feedback.
Achso..mein Roadster kommt aus FFM, hat ja bei dem Knowhow vielleicht was mit zu tun (zumindest fahr ich jetzt immer na DA) :-D
Fernlicht ist bestimmt keine Sonderausstattung :lol:
Probier es am besten nochmal aus. Wenn das Fernlicht wirklich nicht funktionieren sollte, fahr ins SC; Du hast ja auf jedenfall noch Garantie.
Jepp, so läuft das!
Ja, und den Hebel drehen, sonst geht nix. Beim zu Dir Ziehen gibst Du Lichthupe, wenn Du den Schalter (Blinkerhebel) drehst, geht das Abblendlicht an, wenn Du ihn dann nach vorne drückst, geht das Fernlicht an...
smarte diem et noctem...
jepp, genau so ist das, "ziehen" ist abblendlicht und Fernlicht zusammen (sollte heller sein, als das Tagfahrlicht allein, oder?
ach ja, daran wird´s liegen, trotz Tagfahrlicht musste Abends Licht einschalten :cry: damit beim nach Vorne Drücken das Fernlicht angeht...
grüssle Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Hallo Martin
Ich habe das vor ein paar Tagen in der Bedienungsanleitung gelesen. Bei der Tagfahrlicht-Funktion musst du das Abblendlicht manuell einschalten (d.h. drehen am Hebel links neben dem Lenkrad) und erst dann kannste ihn nach vorne drücken, dass das Fernlicht drinnebleibt...
Netten Gruss
Dazzu
also wenn Dein roadster aus dem SC FFM kommt, wundert mich nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert ;-)
    • Der war gut 🤣   Es gibt zwei Sorten von Angeklagten in D : Die mit den Spitzenanwälten und all deren Tricks, mit denen die sie aus jeder noch so engen Schlinge rausziehen, also Drogengroßdealer, windige Geschäftsleute, vergessliche Bundeskanzler, und solche wie Du + ich und wohl die meisten andren hier außer diesem Hajo. Find Dich damit ab.   Als Geschädigte/r von so einem Halunken kannst dir überlegen, selbst straffällig zu werden und mit nem Baseballschläger hinfahren (bitte nur wenn Du eben gute Anwälte hast, ansonsten funktioniert der Rechtsstaat sehr sehr gut gegen Dich), oder Du steckst den Schaden ab, Punkt. Dieser Staat wird dir niemals helfen, Dein Geld zurückzubekommen.
