teseostephan
Thermostat benziner 55PS
habe die Suchfunktion aber keine passende Antwort gefunden.
Meinen Smart Pulse 55 PS (Benzin) 80.000 KM, geht die Temperatur nach ca 5-10 KM auf 80 Grad ( 3 Eier) und geht auf 2 zurück wenn es Bergabgeht. Ist es Normal oder ist es den Thermostat der nicht richtig schliesst.
Wie austauschen, liegt der Thermostat oben beim Riemenantrieb, sind Schlauche mit Bitschrauben. Habe in keinem Baumarkt Werkzeug gesehen um diese Bitschrauben (männlich)zu lösen.
Der Smart läuft sonst perkekt, kein Defekt oder Oelverbrauch bis Dato, immer noch die erste Bremse.
Beim CDI und den aktuellen Außentemperaturen ist es normal, daß er mit wenig Last etwas kühler wird.
Nur bei mir ist er selbst nach 40 Kilometern nicht beim 3. Ei (Flachland, ca. 0°C, und gemütlich mit 110km/h über die leere BAB).
Dirk
Dirk Spatz
BN-HW 269
Kann ich auch bestätigen wenn die Heizung auf Voll Last steht, fällt nach kurzem Rollen oder weniger Last die Temp. wieder!
Einfach die Heizung nicht ganz auf Voll stellen dann sollte es gehen. Wer nie oder sehr lange für seine 80°C braucht sollte mal versuchen die Heizung solange auszulassen bis es 80°C hat.
Friere mir auch jeden Morgen den Arsch ab in der Hoffnung es tut dem Motor gut das ich die ersten 10-15km frieren muss :-D
Also ich habe die Heizung abgeschaltet bzw auf kalt gestellt, trotzdem geht die Temperatur runter wenn man eine strecke runterfahrt ohne den Motor zu belasten . Sollte der Thermostat nicht die Temperatur halten.
Ebenfalls habe ich bemerkt dass der Kühler vorne bereits lauwarm ist wenn in der Anzeige nur 1 oder 2 Temp. Eier stehen.
Nein sobald du z.B. an der Ampel stehst fällt die Temperatur wieder auf ca. 70°C
Ich habe da ein ähnliches Problem:
Meine Kugel kommt auch nach 100km Autobahn nicht auf drei Eier. Allerdings habe ich im Anschluss danach (nach dem Tanken) beim Anlassen für ca 2 sek das dritte Ei kurz gesehen :o War aber auch halt gleich wieder weg.....Innenraumheizung bringt recht flott die gewünschte Leistung, Motor läuft nach kurzer Zeit (3-4min in der City) auch hörbar rund und warm.
Aussentemp ca 5-7°C
Laufleistung ca 92tkm
Achja, im Sommer hatte ich das schon so ähnlich gesehen, da hatte er erst im Stau auf der AB das dritte Ei angestellt.
Hängt das zufällig auch mit der Aussentemp-Anzeige zusammen? Die lügt mich auch an und sagt ständig 5-8° zuviel an.
:-? :-? Miklas :(
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Bj 5/99
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 09.12.2004 um 21:57 Uhr ]
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
    • Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 450er CDI Bj. 2002 -Km-Stand 123.000 . Arbeitstäglich fahre ich 2x 30 km Landstraße mit Tempo 80-90 und habe einen Verbrauch von 3,2 -3,4 l - der höhere Verbrauch im Winter. Allerdings fahre ich ab und zu mal Autobahn mit allem was geht, weil der CDI sonst lahm wird. Gruß Christoph
