dsl
Sitzheizung nachrüsten beim 12/2000
Brauche mal eine kleine Info
Ich möchte ganz gerne eine Sitzheizung von WAECO einbauen !
Aber im Forum wurde mehr malst geschrieben das der Bezug auf dem Schaumstoff verklebt ist.
Darauf hin habe ich erst mal bei mir geguckt ob das wörtlich so ist, musste da bei leider feststellen das es in der Tat so ist !
Man kann aber das Leder gut vom Schaumstoff trennen.
Jetzt meine Frage muss man das Leder und Schaumstoff wieder verkleben ?
MfG
dsl
Twizy Spritmonitor.de
Ja, sollte man. Entweder mit Pattex oder besser mit Sprühkleber.
ALexander
[ Diese Nachricht wurde editiert von alx am 02.12.2004 um 11:41 Uhr ]
spritmonitor.de Diesel
Ich würde auf jedem fall Schaumstoffsprühkleber nehmen.
Pattex frisst löcher in den Schaum.
mein Smart
Leider keinen Smart mehr habe
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter).
